Автор Тема: Добрый день. Нужен совет.  (Прочитано 874 раз)
Олегович81
Добрый день. Нужен совет. [РЕШЕНО]
« : 15 Декабря 2022, 16:34:30 »
 >:(День добрый всем.Заранее приношу извинения за некорректное заполнение полей спецификации. Заполнил модель шасси,как  написано на материнской плате.
  Нужна помощь, совет по прошивке телевизора  dexp. В чëм суть: попросили помочь с ремонтом телевизора, телек не показывал и все время находился во включенном состоянии.Решил заказать мат.плату на всем известном китайском сайте. Плата пришла, оказалось, что у телека также не  работает подсветка. Заменил подсветку, всë заработало, но плата с прошивкой от другого телека. Попросил товарища, принëс он мне программатор, но есть опасность запороть всë неправильной прошивкой. Я по сути не специалист, так, на бытовом уровне кое-что могу, поэтому нужен совет, где скачать нужную прошивку под данный телек, как не запороть всë(вообще каковы последствия неправильных действий именно в данном случае). Как пользоваться программатором в принципе почитал, посмотрел в инете. Скажем, вопрос скорее о том, что может произойти , если прошить не той прошивкой. Просто не включится или может сгорит что-нибудь?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2022, 07:01:43 от Олегович81 »
Лучшее-враг хорошего.
Re: Добрый день. Нужен совет.
« Ответ #1 : 15 Декабря 2022, 16:45:05 »
Считай прошивку с не рабочей платы и выложи её сюда.
Ну а так можешь скачать тут http://televid-sib.org/index.php?topic=88925.0
"2" прошивка твоя
« Ответ #2 : 15 Декабря 2022, 22:51:34 »
перекинь спи с нерабочего
Олегович81
« Ответ #3 : 16 Декабря 2022, 00:13:20 »
Хорошо.Спасибо,буду пробовать)
Олегович81
« Ответ #4 : 16 Декабря 2022, 00:56:41 »
Вот прошивка с нерабочей платы.Надеюсь это то,что надо?На архиве пароля нет.
Олегович81
« Ответ #5 : 16 Декабря 2022, 01:24:08 »
Вот SPI
Олегович81
« Ответ #6 : 16 Декабря 2022, 01:49:38 »
При попытке прошить выскакивает ошибка :Неизвестный чип.
Порядок действий такой:Открыть>Выбор прошивки>Открыть>Проверка.Результат проверки:Содержимое чипа не совпадает с буфером.Дальше:Автопрограммирование,окошечко на китайском и все,выдает ошибку,как в скриншоте.Микросхема установлена в гнездо программатора 25 SPI BIOS
Микросхема,которую пробовал прошивать на фото красным отмечена.
« Ответ #7 : 16 Декабря 2022, 02:28:21 »
Вот SPI
Прошивка пустая одни FF
« Ответ #8 : 16 Декабря 2022, 02:29:41 »
Тоже самое одни FF
Олегович81
« Ответ #9 : 16 Декабря 2022, 02:53:00 »
Пожалуйста, посмотрите архив с именем " dexp прочитанная". Я могу делать что-то неправильно, поэтому проверьте этот архив.
« Ответ #10 : 16 Декабря 2022, 03:56:21 »
 С архивом с именем " dexp прочитанная" всё в порядке, скорее spi flash не правильно подключён к программатору или где то не контачат ножки в панельке (переходнике).
Олегович81
« Ответ #11 : 16 Декабря 2022, 20:13:56 »
Допустим. Но если микруха неправильно подключена или ещë что, то каким же образом прошивка считывается? Может быть данная микросхема не предназначена для перепрошивки? Вариант?
Олегович81
« Ответ #12 : 17 Декабря 2022, 07:00:06 »
Решил задачу.Выпаял из присланной платы микросхему,прошил предоставленной здесь прошивкой и всё получилось.Выкладываю прошивку,которую слил из присланной платы.Прошивка оказалось идетичной,за исключением названия модели телевизора.Фото приложил также в архиве.Благодарю за помощь.
Re: Добрый день. Нужен совет. [РЕШЕНО]
« Ответ #13 : 17 Декабря 2022, 22:02:52 »
Сейчас окажется что и родную плату можно было спасти.
Олегович81
« Ответ #14 : 18 Декабря 2022, 03:30:11 »
Да там по ходу просто что-то с прошивкой случилось.Но,что сделано,то сделано. *PARDON*
