Автор Тема: ITC 008  (Прочитано 646 раз)
Estella
ITC 008
« : 15 Декабря 2022, 16:07:36 »
Есть телевизор Thomson 23DM183TI на шасси ITC008K. Пропадает накал кинескопа регулярно. Телевизор работает минут 10, потом накал пропадает, потом постоит выключенный какое то время и снова заработает ненадолго. Читала схему не смогла понять откуда напряжение накала идет - схема как то по дебильному нарисована. Один конец на массе, а второй? Вряд ли там какая то защита стоит по накалу да и зачем... Что то уходит от нагрева или трещина в дороге \ плате. Куда бы посмотреть?
Re: ITC 008
« Ответ #1 : 15 Декабря 2022, 16:53:40 »
Пропаять ТДКС на 11-том пине формируется напряжение накала.
Estella
Re: ITC 008
« Ответ #2 : 16 Декабря 2022, 14:58:51 »
Пропаяно, и ТДКС и силовой транзистор - все так же само себя ведет. Две минуты и накал тухнет. На 11 пине и земле когда накал пропадает естественно напряжения ноль. Куда бы копнуть дальше? Может взять отдельный трансформатор типа ТН да запитать им накал трубки да не морочиться? Там же 6.3 вольта надеюсь?
Re: ITC 008
« Ответ #3 : 16 Декабря 2022, 15:39:46 »
Переменное напряжение 11 пин-земля пропадает?
 можно мотнуть 2-4 витка на ТДКС и подать через ограничивающее сопротивление напряжение на накал и проконтролировать осциллографом . Должен быть размах 22-22,5 вольта.
Estella
Re: ITC 008
« Ответ #4 : 16 Декабря 2022, 16:14:58 »
В принципе уразумела проблему. Срабатывает реле на плате при пропадании видеосигнала и обесточивает ТДКС. Его можно тупо закоротить? Оно ж не на что больше не влияет - только отключение телевизора при пропадании видеосигнала? Правда откуда высокое остается я не поняла - походу остатки какие то, но то уже не суть. И опять же не поняла - там вроде два реле, какое из них двоих шевелить?
Re: ITC 008
« Ответ #5 : 16 Декабря 2022, 19:53:05 »
где то непропай
в источнике или в строке
