Автор Тема: TCL процедура обновления  (Прочитано 17902 раз)
basnnov
« : 15 Декабря 2022, 14:32:55 »
Метод перепрошивки:
1) Выключите ТВ
2) Вставьте флешку в нижний разъем
3) Отключите питание
4) Зажмите центральную кнопку на задней панели (POWER)
5) Включите питание и держите кнопку зажатой, пока не появится предупреждение об обновлении как на скриншоте ниже:
Software update procedure MT58
Software update procedure NT67
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2023, 01:21:04 от aze1959 »
Re: TCL процедура обновления
« Ответ #1 : 18 Января 2024, 15:10:05 »
Существуют 2 вида прошивок: OTA и IMG.
OTA прошиваются без сброса настроек.
IMG прошиваются со сбросом настроек.
Кроме того, существуют специальные, тестовые версии прошивок, (некоторые с вшитым ROOT в консоли adb, проверяется только установкой). Отличить их можно по букве R вместо V в версии прошивки. Они всегда идут в виде IMG прошивок.
Как прошить OTA (без сброса настроек)
Отформатировать флешку в FAT32 (NTFS тоже работает
Скопировать файл OTA обновления на флешку. Не распаковывать!
Вставить флешку в телевизор
Вариант 1:
В меню Android выбрать Настройки устройства - Об устройстве - Обновление системы - Локальное обновление
Вариант 2:
Выключить телевизор
Отключить от питания
Зажать кнопку включения на телевизоре
Включить питание
Держать кнопку до появления статус-бара прошивки (примерно 10 сек)
Дождаться окончания прошивки. Не нажимать никаких кнопок ни на телевизоре ни на пульте во время прошивки!
Как прошить IMG (со сбросом настроек)
Скопировать файл Update.img обновления на флешку. Распаковать из архива!
Выключить телевизор
Включить питание
Обязательно сделать Reset Shop в сервисном меню
« Ответ #2 : 24 Августа 2025, 10:38:42 »
V8-0MT3102-LF1V225
Software upgrade by USB
Please save file upgrade_loader.pkg at the root of the USB drive formatted in FAT32(do not
save file in any folder)
Put TV on standby
Insert USB drive in ‘USB 1’ slot of the TV
Press Power Key using directly the local keyboard (not the remote control). Press this key for
5 to 7 seconds until the LED is blinking.
Upgrade will start automatically.
During upgrade TV screen will go black.
Upgrade will take some time.
Do not switch off, unplug, remove USB drive until upgrade is complete.
Wait around 3 minutes, the USB drive / TV LED indicator will stop blinking.
Once upgrade completed, front LED on TV will stop blinking and TV will switch ON.
Remove the USB drive from the USB port.
Please delete the file ‘upgrade_loader.pkg’ from your USB disk to avoid any unwanted
software download.
Enter in the user menu.
Press OK on the icon: picture.
Scroll down to the line: contrast.
With the remote control, do the key sequence: 6 4 2 5
The special menu appears.
Go to the line “reset all” and press OK.
Go to the line “reset shop” and press OK.
The TV will restart in first install mode.
Congratulations, you have now the latest software.
AngronWE14
« Ответ #3 : 09 Мая 2026, 23:05:30 »
TCL 43v6b не хотел заходить в меню прошивки стандартным методом : зажать кнопку питания на выключенном из сети тв - заноралась Подсветка и черный экран
Помогло следующие - выключил тв, сбросил остаточное, после вставил в розетку И ТОЛЬКО ПОТОМ УДЕРЖИВАЛ КНОПКУ, ДО ПОЯВЛЕНИЯ "Staring installation"
