Автор Тема: Ремонт Philips 47PFL7008K/12  (Прочитано 3624 раз)
Realist
Ремонт Philips 47PFL7008K/12[не решено]
« : 03 Января 2015, 20:05:32 »
Добрый день, имеется телевизор Philips 47PFL7008K/12,
шасси: QFU1.2E LA EN 3122 785 19374
Ребенок игрался с кнопкой включение/выключение (на телевизоре сбоку) многократное нажатие + возможно был не сильный удар об стену (телевизор стоит на родной подставке)
По экрану пошла горизонтальная тонкая темная полоса(заметна только при близком просмотре) и три верхних правых светодиода светят преимущественно зеленым цветом.
Фото:
http://images.sevstar.net/viewer.php?file=37298995128206106337.jpg
http://images.sevstar.net/viewer.php?file=51615481391963386684.jpg
http://images.sevstar.net/viewer.php?file=63053915249308162033.jpg
http://images.sevstar.net/viewer.php?file=08436773072880915605.jpg
http://images.sevstar.net/viewer.php?file=52643993794434825181.jpg
Фото экрана сделаны в упор.
Есть ли шанс отремонтировать(кто-то сталкивался)? Или матрица...
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 01:31:56 от romanov »
Realist
Re: Ремонт Philips 47PFL7008K/12
« Ответ #1 : 07 Января 2015, 17:08:04 »
Перепробовал все возможные прошивки, в том числе откат на более ранние. В сервисном меню в логе ошибок пусто.
Придется лезть в железо, посоветуйте с чего начать? опыта в этом деле нет. На каком-то форуме нашел информацию, что проблема может быть с конденсатором развертки.
P.S. Оф. сервисных центров филипса (я из Крыма) у нас пока нет, теле мастеру скинул фото экрана - он говорит матрица (несмотря сам телевизор), но мне что-то не верится.
« Ответ #2 : 07 Января 2015, 19:45:33 »
На фото не увидел никаких дефектов.
Но если был
то никакой прошивкой не исправить, да и в железо лезть ни к чему.
Realist
« Ответ #3 : 07 Января 2015, 21:31:52 »
Хм.. У меня как раз было предположение, что из-за частой коммутации ребенком мог накрыться какой-то конденсатор
« Ответ #4 : 07 Января 2015, 22:01:55 »
Realist
Новичок
Осциллограф:  -
Паяльная станция:  -
Программатор:  -
И чё ?......
« Ответ #5 : 07 Января 2015, 22:32:02 »
я думаю то, что в профиле это непринципиально важно
По приборам и инструментам можно судить о степени подготовленности ТС.  ::)
Если по теме - то  фотки неудачные ( не видно дефекта), так то они чёткие ! :D
По описанию неисправности судить трудно, если был удар , хоть и лёгкий, попробуй пошевелить разъёмы, возможно какой-то отошёл. *SCRATCH*
Realist
« Ответ #6 : 07 Января 2015, 22:37:38 »
именно с разъемов и собирался начать, наиболее четкая фото вроде вот:
Эти линии наложены равномерно по всему экрану. Если после перехода по ссылке нажать на картинку 2 раза, она увеличится (будет видно, что на экране как-будто сетка), так оно и выглядит если в упор смотреть.
Вот собственно увеличенный фрагмент фотографии:
« Ответ #7 : 08 Января 2015, 12:52:47 »
кнопки тут не при делах. здесь чистая механника. либо шлейф либо стекло либо какой то из элементов отошел.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 01:29:06 от romanov »
Realist
« Ответ #8 : 08 Января 2015, 14:41:25 »
спасибо. Отпишусь на форуме если удастся починить (может кому полезным потом будет)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 01:30:06 от romanov »
