Автор Тема: Hi VHIX-43U169MSY  (Прочитано 11381 раз)
Hi VHIX-43U169MSY
« : 12 Декабря 2022, 11:13:16 »
Hi VHIX-43U169MSY HK.T.RT2871P738 V430DJ1-Q01
Hi VHIX-43U169MSY HK.T.RT2871P738 PT430GT01-3
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2025, 12:26:49 от aze1959 »
vasilijjjj
Re: Hi VHIX-43U169MSY
« Ответ #1 : 20 Апреля 2024, 04:10:11 »
прошил телевизор 2021 г выпуска. два изображения. ни какие сбросы к заводским, удаление кэш яндекса, апдэйтера , не помогли
Saiberex
« Ответ #2 : 12 Октября 2024, 18:09:05 »
Очень помогло, с другими прошивками уходил в перезагрузку при воспроизведении видео с интернета.
zolotoy
« Ответ #3 : 03 Апреля 2025, 00:29:39 »
Прошил с этой прошивкой по инструкции, все получилось обновление установил через вай фай все хорошо, однако теперь осталось задвоение экрана как побороть? В инженерное меню зашёл ничего не нашел такого.
Что скажите?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2025, 20:42:02 от zolotoy »
Carlos1254
« Ответ #4 : 17 Октября 2025, 00:25:17 »
Скачал архив с файлом. В архиве файл img. перепробовал разные методы, ТВ не прошивается. Через какое-то время загорается заставка и выключается.
mastersense
« Ответ #5 : 23 Октября 2025, 14:03:45 »
подскажите как нужно переименовать этот фаил на флешке что бы при включении через зажатую кнопку телевизор подхватил прошивку?
« Ответ #6 : 23 Октября 2025, 14:16:17 »
mastersense
« Ответ #7 : 23 Октября 2025, 14:24:31 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=149974.0
прошивку скачал она в формате .img  распаковал но там такого файла нет
« Ответ #8 : 23 Октября 2025, 15:00:55 »
install.img а это какой формат?
mastersense
« Ответ #9 : 23 Октября 2025, 15:08:12 »
install.img сам фаил переименовувал по двум способам пробувал реакции телелевизора никакой...  install.img распаковувал но там ничего не нашел... всю голову себе уже сделал с этим телевизором.
« Ответ #10 : 23 Октября 2025, 15:30:16 »
Пошаговая инструкция файл install.img.
Отформатировать флешку в FAT32
Скачать архив с прошивкой и извлечь файл
Скопировать файл install.img в корень флешки (без папок)
Отключить штекер телевизора от сети, подождать 20 секунд
Вставить флешку в обычное гнездо USB, избегая USB 3.0 (синий разъём USB).
Вставить телевизор в сеть и включить через кнопку — должна начаться установка обновления (синий экран с белой шкалой).
Maloy919
« Ответ #11 : 22 Декабря 2025, 23:21:34 »
Доброго всем времени.
Слетела прошивка на телевизоре,висела на заставке Яндекс, что только не пробовал, все методы.
Рабочий способ описываю ниже.
1.Скачиваем программу Rufus.
2.Вставляем флешку к ПК.
2.1. В Rufus выставляем "Метод загрузки" - "Незагрузочный образ", "Схема раздела" - "MBR", "Файловая система" - "FAT32" и нажимаем "СТАРТ"
Прошивку брал именно вот эту.  Hi VHIX-43U169MSY HK.T.RT2871P738 PT430GT01-3
Потому что первая прошивка, когда прошил первый раз, показывало два экрана,это проблема у многих пользователей, поэтому берем вторую нижнюю, мне она помогла.
Как скачали прошивку ее нужно извлечь, куда вам угодно, чтоб был чистый файл.
Далее по инструкции все делаем.3.После форматирования закидываем "install.img" в корень флешки.
4.Включаем телевизор и вставляем в него флешку.
5.Вытаскиваем телевизор из розетки, ждем пару секунд и вставляем его обратно.
6.Через несколько секунд дисплей должен загореться и появится прогресс прошивки.
7.Процесс прошивку идет минут 5-7. далее все включается само по себе. обновление и тд.
8. Как появится заставка Яндекс, флешку можно вынуть и радоваться телеку. Всем удачи!!!
Ruza
« Ответ #12 : 27 Декабря 2025, 22:43:47 »
Сделал всё по инструкции, панель V430DJ1-Q01
Телек включается, появляется надпись "Hi", индикатор моргает красным, к флешке обращения нет - просто светится индикатор не моргая. Пробовал 2 разные флешки. Ждал по пол-часа. И Зажимал кнопку включения, а уже потом вставлял вилку в разетку, и сразу вставлял в разетку и нажимал кнопку вкл однократно - ничего не помогает.
« Ответ #13 : 27 Декабря 2025, 23:08:48 »
В логе видно обращение к usb, подключай debug.
Ruza
« Ответ #14 : 27 Декабря 2025, 23:25:11 »
Никогда ещё так не делал. Можно ссылочку на инструкцию для чайников?
« Ответ #16 : 31 Декабря 2025, 06:40:42 »
Hi VHIX-43U169MSY V430DJ1-Q01-D2 CV9632H-A50
_VHIX-43U169MSY.V430DJ1-Q01-D2_BD_MT165B_10AT_CV9632HA50_
Maloy919
« Ответ #17 : 10 Января 2026, 03:18:55 »
Здравствуйте. вы выложили прошивку.та которая вторая, она к моему телеку подошла, два экрана нет.но версия прошивки старая, написано версия 7.1.1 5 апреля 2017 года. соотвественно приложения винк и тд они не могут установиться. так бы свежую прошивку и все было  супер. телек файл install.img видит а как переделать  bin файл в img не знаю. чего только не пробовал пока не получается все ищу и читаю интернет. за ранее огромное спасибо
Дуниско
« Ответ #18 : 26 Марта 2026, 20:04:04 »
Попробовал вторую прошивку и экран съехал в сторону наполовину и разрешение стало меньше hd.
Первая заработала нормально, цвета опять стали нормальными. Но не качаются программы, не понятно версия андройда старая или еще какой-то глюк, но можно только фильмы из оболочки смотреть. Подскажите что еще попробовать можно? Все обновы установил до конца.
gordmax
« Ответ #19 : 01 Октября 2026, 13:48:50 »
обновил первой прошивкой , никакого задвоения экрана ,спасибо дружище за помощь! *DRINK*
