Автор Тема: Внутрисхемное програмирование EMMC программатором T48  (Прочитано 11300 раз)
gheha
Помогите разобратся новичку в этом деле.Хочу прошить EMMC флеш H26M41204HPR внутрисхемно программатором T48 через специальный переходник. Имеется прошивка и точки подключения  CMD,D0,CLK,Также в архиве с прошивкой есть фото подключения 3,3V и 1,8V. Меня интересет такой вопрос ,питание 3,3V и 1,8V откуда и куда.Не проходит процес прошивки вылетает ошибка 27.Ниже выложу фото соединения ,подправте что не так?
gheha
Точки подключения
gheha
Подключился к этим точкам.
gheha
Ещё вот
gheha
Ёщё фото что бы было понятней
gheha
Питание платы включить или нет ?
0089
Проверь вольтметром напряжения, в момент попытки инициализации чипа.
Тогда и решишь.
"Отростки" проводов - ДУБОВЫЕ. Быть беде...
gheha
В момент инициализации VCC=3,2V  VCQ=2,35V и прерывается процесс с надписью ERROR CODE: 27 Питание платы выключено.
Ещё надпиь :Chek ISP conection !
gheha
Отпаял VCQ провод напряжение стало VCC=3,2V  VCQ=1,82V. Инициализация всёровно не проходит.
0089
Осциллографом проверяй CLK (клок) и CMD (ответ чипа).
Лучше начинать "играться" с ISP на колодке, а не на мат-плате с её обратными связями и тактовыми импульсами.
gheha
Короче ,отрезал сообщение проца с флеш по CLC и CMD и получилось инициализироваь eMMC .В опциях по умолчанию снята галока с RPMB.Так проходит програмирование и верификация .С установленной галочкой на RPMB файле - нет.Это нормально так? Ниже выложу лог после прошивки, везде было sccesefull.Кто то подскажет нормально ли прошилась EMMC ?
gheha
В общем такой результат.После прошивки телек запустился ,после логотипа - кружки крутящиеся и не оставил до конца чтоб запустилась система.Взял и отключил его чтоб собрать .На повторное включение дошла система только до логотипа и всё завис намертво.После отключения с розетки больше не включается ,стоит в дежурке.Повторно флеш не хочет прошиваться.Что может быть ,кто подскажет? Или наверное eMMC доживала последние минуты и здохла.
В логе пишет, что живая
gheha
Вообщем всё нормально тв заработал . Был непропай перерезанной дорожки по CLK.
