Автор Тема: Термореле ksd301 10a 250v  (Прочитано 574 раз)
aleksandr50685
« : 11 Декабря 2022, 21:24:24 »
ksd301 10a 250v
Стоит на радиаторе усилителя и подключен в кулеру охлаждения последовательно, только вот я не пойму нахрена??? Как сказал клиент куллера постоянно работали при включении, сейчас оба молчат, прозвонил их, они не звонятся да же при нагреве когда щёлкают. Они как я предполагаю срабатывают когда температура радиатора превышает определенную температуру, но тогда почему на нем не написано температуры, получается он смыкаться должен при нагреве, в общем ничего не понятно если честно...
Re: Термореле ksd301 10a 250v
« Ответ #1 : 11 Декабря 2022, 21:59:19 »
https://www.youtube.com/watch?v=538sFSMt_3w
Клиенты бывает много чего рассказывают...  *SCRATCH*
aleksandr50685
« Ответ #2 : 12 Декабря 2022, 01:30:06 »
Видео не смотрел, но предполагаю что там, тогда на какую он температуру, нет надписи. По сути должен быть градусов на 40 не больше, что б при 40 включалось охлаждение
