Автор Тема: Вход в сервис CRT Горизонт  (Прочитано 3909 раз)
« : 01 Января 2015, 22:23:21 »
DTV700,710
На пользовательском ПДУ:
- регулировку "Громкость" установить в "0"
- нажать кнопку отключения звука   (       )
- нажать кнопку таймера   (       )
Регулировки в режиме "Сервис"переключаются кнопками "Р+", "Р-" по кольцу.
Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+", "-"
Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на ПДУ
CTV730, 732, 733, серия А
1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус" (             ) , "SL", "выкл. звука" (             ), "дежурный режим" (        )
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
-установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой  - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
СTV 660,661
Включить телевизор кнопкой "Сеть" при предварительно замкнутых контактах контрольной точки XN10 на ШЦТ. После прогрева кинескопа нажать кнопку "Меню" ( SL )
Установка необходимого опционнного байта кнопками "Р+", "Р-" и  кнопками "+", "-".
Выход из сервисного режима кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
СTV690
Нажать на ШЦТ кнопку SB1 и удерживать до появления сообщения "PW" или "Парабола".
Вызов управляющего байта производится кнопкой "Статус" (           )  ПДУ.
Выход из режима "Сервис" кнопкой "TV". Установленые значения запоминаются автоматически
CTV676
1. Замкнуть контакты 1 и 2 контрольной точки XN11 на ШЦТ-676.
Для сохранения результатов в меню "Настройка ТВ" нажать  кнопку  "       "
Возврат в предыдущее меню кнопкой  "ТV"
СTV670
При выключенном телевизоре на передней панели или ПДУ  нажать кнопку "AV" и,
удерживая ее, включить телевизор кнопкой "Сеть". Кнопку "AV" удерживать до
появления растра. На экране должно появиться сообщение IF38,0AFC3, что
свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана
плавным вращением регулировки "Ускоряющее" на ТДКС в сторону увеличения добиться появления свечения растра на экране.
CTV664 (шасси 11АК-19)
1. На пользовательском ПДУ нажать синюю кнопку, затем 4, 7, 2, 5.
Для запоминания значений всех регулировок необходимо после выхода из режима "Сервис " перевести телевизор в дежурный режим.
CTV664M (шасси АК30)
1. На пользовательском ПДУ нажать кнопку "SL", затем 4, 7, 2, 5.
Запоминание регулировок и выход из сервисного режима осуществляется кнопкой "TV".
CTV678/698
1. На технологическом ПДУ (RC6-7-5T) нажать кнопку "-/--".
Выход из сервисного режима кнопкой "TV". Для запоминания значений всех регулировок необходимо после выхода из режима "Сервис " перевести телевизор в дежурный режим.
2. В CTV-678 (шасси 12.6): нажать "MENU", далее 8, 5, 0, 0.
3. В CTV-678 (шасси 12.8): нажать "MENU", далее 9, 3, 0, 1.
37CTV-664DT-I-1 (шасси АК46)
1. На пользовательском ПДУ нажать кнопку "MENU", затем 4, 7, 2, 5.
72CTV-694T-I-18 (шасси АК37)
72DTV-694DT-I-18 (шасси АК41)
1. На пользовательском ПДУ нажать кнопку "MENU", затем 1, 6, 7, 5.
Запоминание регулировок осуществляется кнопкой "OK SELEKT". Выход из сервисного режима осуществляется кнопкой "MENU".
20LCD812
Нажать "MENU", далее 9, 3, 0, 1.
Телевизоры серии "Е"
14, 21, 34E…
- регулировку громкости установить в минимум;
- нажать и удерживать кнопку "-V" (ГРОМКОСТЬ -) на передней панели телевизора и одновременно нажать кнопку "DYSPLAY" на ПДУ;
На экране телевизора высветится буква D и появится наименование параметра с установленным значением. Это значит, что включен сервисный режим D, в котором параметры сервисного меню переключаются по кольцу вверх и вниз кнопками "PRO" или "P+" и "P-".
   При нажатии на одну из цифровых кнопок ПДУ или кнопки "NOTEBOOK (NOTE)", "CALENDAR", "GAME"  на экране отображаются определенные группы параметров сервисного меню.
   Все изменения сохраняются автоматически.
   Выход их сервисного меню – кнопка деж. режима.
При нажатии кнопки "ОК" в сервисном режиме появится надпись FACTORY ON, которая означает сохранение сервисного режима после выключения и последующего включения напряжения сети. При повторном нажатии кнопки "ОК" надпись изменится на FACTORY OFF и телевизор после выключения и последующего включения напряжения сети выйдет из сервисного меню.
25/29Е….
Для входа в сервисное меню необходимо предварительно установить язык ENGLISH, нажать кнопку "CAPS", затем кнопку "REVEAL" и удерживать в течение трех секунд до появления меню.
   Подменю перелистываются кнопкой "REVEAL"
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 11:56:32 от aze1959 »
