Автор Тема: Помогите "опознать железо".  (Прочитано 683 раз)
SRG_el_Me
« : 07 Декабря 2022, 21:06:49 »
Не знаю, в какой раздел поместить тему. Досталась нам на работу "в нагрузку" очень странная железка. 75-дюймовая панель с оригинальным разъемом, подключаемая к саундбару, которого в комплекте не оказалось, в продаже найти тоже не получилось (редкое и для азиатского рынка). А питание и мозги, судя по всему, именно в саундбаре.
Внутри находится плата c-pcb_hv750qub-n9d, с которой идёт два шлейфа на матрицу. Также есть вторая плата, к которой идёт оригинальный разъем.
Через вторую плату, с провода, на котором оригинальный разъем, через отдельное "ответвление" шлейфа, идёт что-то, предположительно, на разъемы питания подсветки. Прозванивается напрямую, на плате предупреждение о высоком напряжении, соответствующий зазор у дорожек на плате. Полярность обозначена.
Оставшаяся часть пучка от провода идёт на ту же вторую плату, на какой-то чип amlogic и на преобразователь, с которого идёт питание на первую плату (c-pcb_hv750qub-n9d). С этой же  (второй) платы идёт, судя по всему, сигнальный шлейф на первую плату (c-pcb_hv750qub-n9d).
Собственно, есть идея попробовать скрестить ежа с ужом, т.е. поискать похожий по начинке телек с битой матрицей. Прошу помощи у опытного сообщества, вдруг по матрице (TPT750UA-QUBF90.K) или первой плате (c-pcb_hv750qub-n9d) получится, не особо напрягаясь, узнать, в каких ещё аппаратах стоит такое железо. Если необходимо, смогу зафотать всё в сборе завтра-послезавтра.
Re: Помогите "опознать железо".
« Ответ #1 : 07 Декабря 2022, 22:53:50 »
    Philips TV 75-inch 4K UHD LED Android
 Philips 75PUT7354/56  (TPT750UA-QUBF90.K)
http://televid-sib.org/index.php?topic=74399.0
876
« Ответ #2 : 08 Декабря 2022, 00:25:06 »
Матрица обычная 4к бое стандартная а остальное видимо это филипсовская вариация самсунговского она Коннект где все мозги снаружи телика на длинном кабеле , так что лучше конечно телик готовый из нее собрать а так городить много придется , но найти битую 75 не просто будет
