Автор Тема: LG 49SK7900PLA - периодически двоится изображение  (Прочитано 1199 раз)
ChesteR63
Всем привет.
Расскажу с самого начала: на телевизоре появилась горизонтальная полоска, которая шире с одной стороны матрицы и сужается к противоположному краю. Как она появилась история умалчивает, никто не сознается. В общем через некоторое время после возникновения этой полоски начало двоиться изображения от низа панели до той самой полосы с известной периодичностью - 2сек все хорошо, 2 сек двоится изображение и все по кругу, при этом кристалл под радиатором на плате издает жужжащие звуки в момент двоения.
Надеялся, что будет отдельная плата t-con, но как бы не так. Пробовал отключать по отдельности шлейфы на матрицу, и при отключении первого EAD63969905 - получается так, что двоение исчезает вместе с картинкой и матрица делится на пополам. Также пробовал прижимать клеенные шлейфы на планке - безрезультатно.
Подскажите, может можно как-то вогнать матрицу в таких led в самодиагностику, обойдя main, чтобы исключить ее?(Панель LC490EGG(FK)(M1).И что можете посоветовать еще? Так же нашел на авито бу main, но пока хотелось бы обойти малой кровью.
Re: LG 49SK7900PLA - периодически двоится изображение
« Ответ #1 : 03 Декабря 2022, 12:36:04 »
проблема в стекле
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 03 Декабря 2022, 19:56:22 »
На этой стороне дефект, дальше экспериментальным путём, измерить кто на кого коротит, далее пытаться пробить/изолировать и т.д.
