Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Школа ремонта для начинающих
(Модератор:
EWB2009
Телевизор LG не включается
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Телевизор LG не включается (Прочитано 1662 раз)
тимофей71
Постоялец
Телевизор LG не включается [РЕШЕНО]
01 Декабря 2022, 21:18:12 »
Здравствуйте, телевизор LG 42LB561V не реагирует на кнопку включения и на пульт. светодиод не горит, дежурка на майн приходит, с майна на плату кнопки тоже. светодиод исправен. в чем может быть проблема? заранее спасибо.
Старший модератор
Специалист
Re: Телевизор LG не включается
Ответ #1 :
02 Декабря 2022, 01:26:26 »
Займись проверкой вторичных источников питания на майне, проверь наличие генерации на кварце, проверь общается ли процессор с памятью, проверь наличие-отсутствие КЗ на входах платы.
0089
Гость
Ответ #2 :
05 Декабря 2022, 15:57:58 »
IC3000
тимофей71
Постоялец
Ответ #3 :
11 Декабря 2022, 21:04:37 »
напряжения все есть, кварц работает, на 25l800 на sclk ничего нет. дальше подскажите?
Старший модератор
Специалист
Ответ #4 :
12 Декабря 2022, 13:47:29 »
Осталось, попробовать прошить, но сначала проверить микросхему памяти. Если не поможет, видимо придется менять предложенную микросхему.
тимофей71
Постоялец
Ответ #5 :
14 Декабря 2022, 22:00:24 »
Всем спасибо, проблема в микросхеме памяти, прошивка не помогла, заменил на новую ,прошил и все пошло. Ещё раз всех благодарю.
Старший модератор
Специалист
Re: Телевизор LG не включается [РЕШЕНО]
Ответ #6 :
17 Февраля 2026, 19:30:14 »
Дополню сюда. После высохших литов на дежурном питании. после замены нет ничего кроме 3,5В дежурки. Сразу проверить генерацию на кварце X3000, и если ее нет, то менять почти всегда IC3000. Конечно на прошитую
по инструкции
, для своего шасси или с донора.
[ You must
login
or
register
to view this spoiler! ]
epk2extract
программатор
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
EWB2009
решено
