Автор Тема: Vekta LD-43TF5513BS HK.T.RT2841P638, ищу прошивку по USB или дамп EMMC  (Прочитано 2470 раз)
Nikolay_av
Ищу прошивку, лучше через usb, на смарт тв Vekta LD-43TF5513BS.
Шасси: HK.T.RT2841P638, панель PT430CT02-4, родная прошивка emmc не сливалась.
Изначально аппарат бесконечно висел на заставке с крутящимися кружками после сброса на заводские установки.
Облазив тематические форумы и файлообменники нашел прошивку по usb только на соседнюю модель  ld-43tf5515bs.
Так как шасси и матрица одинаковые, долго не раздумывая, обновил по усб прошивку от соседней модели.
В итоге, загрузка пошла нормально, кнопки на теле работают, с пульта работает только кнопка вкл/выкл, от остальных кнопок с пульта нет, только видна мигающий индикатор на теле. Может еще что-то не работает, пока не могу проверить.
Получается, чтобы пульт работал нормально, нужна прошивка конкретно на эту модель. Ну или дамп emmc от ld-43tf5513bs.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2022, 18:12:13 от Nikolay_av »
Aristak
 обновил ?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 04:41:40 от aze1959 »
Nikolay_av
Aristak
Nikolay_av
Нет, не видел. Как вариант, можно попробовать, только какие коды пультов там зашиты и что значит GRUNKEL LED-430 ISMT и INVES. На этом шасси сделано много моделей BBk и др. Сильно эксперементировать, без полного понимания, побаиваюсь.
Еще как вариант, купить/найти пульт от 5515.
Хотел написать техподдержке производителя ООО Видеотон г.Калининград но не нашел ни каких контактов э/п или сайта. Может кто знает как связаться с ними?
Nikolay_av
Нашел GRUNKEL LED-430 ISMT и INVES - модели телевизоров для европейского рынка, состав этих тв не известен.
Nikolay_av
Решено заказать пульт от 5515 и не искать прошивку на 5513.
