Автор Тема: Samsung ue40h5500 Изображение тускнеет  (Прочитано 1021 раз)
papele
« : 24 Ноября 2022, 13:07:40 »
Доброе утро, я исправил этот ЖК-дисплей, заменив светодиодные ленты и драйвер. иногда картинка тускнеет, звук есть. Если я переключаю канал с пульта, он загорается.Может потому, что я поменял резистор на светодиодах? Как я могу исправить?
Re: Samsung ue40h5500 Изображение тускнеет
« Ответ #1 : 24 Ноября 2022, 13:47:19 »
Сделай как было.
papele
« Ответ #2 : 25 Ноября 2022, 05:03:37 »
Т. е. вернуть сопротивление к его предыдущему значению? Кажется, что увеличение значения подсветки из меню не делает экран темнее.
« Ответ #3 : 25 Ноября 2022, 16:11:08 »
случайно не эконом режим включен?
что все сразу сдохло?
увеличение не сделает, уменьшение значения подсветки, сделает
papele
« Ответ #4 : 30 Ноября 2022, 03:12:19 »
Уменьшив ток в светодиодах я увеличил значение r 9101. Возможно это и является причиной потемнения изображения. Я также пытался поднять значение подсветки из меню, но ничего. Экономный режим активен.
« Ответ #5 : 30 Ноября 2022, 03:51:11 »
это и есть причина потемнения экрана, скорее всего
papele
« Ответ #6 : 07 Декабря 2022, 02:34:55 »
Я отключил энергосбережение, но оно продолжает тускнеть. Что если я обновлю прошивку?
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #7 : 07 Декабря 2022, 08:43:28 »
Сброс сжелай в меню.
papele
« Ответ #8 : 29 Декабря 2022, 03:15:06 »
Good evening, I return to the topic as the Samsung shuts down. The led bars are new. I changed the driver and isense resistor to 3.5 ohms. Do I put the lowest resistance and update the firmware?🎅
romcon
« Ответ #9 : 31 Декабря 2022, 08:09:46 »
вообще  не понимаю этого гемороя на старом ведре. ищется донор нужной диагонали и перекидывается матрица в новый корпус.доноров куча.тем более телек устарел а матрица ещё походит
papele
« Ответ #10 : 11 Января 2023, 17:18:51 »
привет, чтобы отрегулировать ток в светодиодах, на каком сопротивлении я должен измерить напряжение, чтобы получить ток? rset или rcs?
papele
« Ответ #12 : 12 Января 2023, 20:29:45 »
Доброе утро я понизил значение r9101 дефект хатто ему только один раз, поставив себя в режим ожидания.
