Автор Тема: ТВ ROLSEN C2119 Решено  (Прочитано 5312 раз)
teliks
« : 28 Августа 2011, 22:29:39 »
Имеется ТВ ROLSEN C2119. Схема в наличии. Проблема в следующем. В режиме АUTO TEST выдает BUS Q11 и соответственно дальше  АUTO TEST NG. Внешние проявления неисправности: "теряет" каналы. То есть каналы заранее настроены, Все работает и вдруг -синий экран(как будто вынул антенну), переключаешь на другой-все показывает, обратно-может включиться , а может и нет. При включении  может включиться на канал, а может и нет. При поиске не находит каналы, вернее видно что они проскакивают,но фиксации не происходит, как на автомате так и вручную. Пока только пропаял всю плату и замерил питания с БП-125,12,9,5 вольт-Все есть. Подскажите направление поиска-Тюнер?обвязка?память? 33вольта есть.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 01:14:00 от teliks »
Re: ТВ ROLSEN C2119
« Ответ #1 : 28 Августа 2011, 22:47:52 »
шасси CN-9
http://televid-sib.org/index.php?topic=33427.0
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производится зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
автотест прикрепляю
сервис прикрепляю
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:03:14 от aze1959 »
teliks
Re: ТВ ROLSEN C2119
« Ответ #2 : 28 Августа 2011, 23:01:09 »
За информацию Спасибо. Все это у меня уже есть, Я основательно порылся в интернете. Попробую конечно поиграть с сервисным режимом, но думаю что дело не в нем. Ведь тв иногда показывает! Проблема я думаю в железе, буду рыть!
Re: ТВ ROLSEN C2119
« Ответ #3 : 28 Августа 2011, 23:03:18 »
teliks очень хорошо что ты определился что в железе. Но на всякий случай сервис не мешало бы проверить и с автотестом определиться.
далее отключи "синий экран"...в идеале подать ПЧ с другого телевизора и определиться в тюнере или другой части. Кстати сигнал пропадает во всех диапазонах? далее, по схеме тюнер стандартный-аналоговый. что мешает проверить заменой?
далее не работает автопоиск. Чаще всего дело в контуре. Крутил?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 23:10:07 от aze1959 »
teliks
Re: ТВ ROLSEN C2119
« Ответ #4 : 31 Августа 2011, 01:12:00 »
Замена контура решила проблему(взял с разбора). Не пойму как они вообще могут выходить из строя. Ведь не полупроводник , не электролит.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 01:14:44 от teliks »
Re: ТВ ROLSEN C2119
« Ответ #5 : 31 Августа 2011, 01:15:11 »
Замена контура решила проблему. Не пойму как они вообще могут выходить из строя. Ведь не полупроводник , не электролит.
обычно ёмкость внутри теряет со временем свои свойства...но...почему то никто не учитывает что внутри телевизора нешуточные электромагнитные поля. есть вероятность что и ферритовый сердечник изменяет свои параметры.
