Автор Тема: Hyundai H-LED43FU7001  (Прочитано 16660 раз)
« : 03 Ноября 2022, 16:24:46 »
Hyundai H-LED43FU7001 HK.T.RT2871P738 C430Y19-5C V430DJ1-Q01 (подходит к Hyundai H-LED50FU7001 с матрицей V500DJ1-QE1 Rev.C4) ЯндексТВ
Hyundai H-LED43FU7001 HK.T.RT2871P738 ST4251D01-5
Не шьется смотреть сюда
« Последнее редактирование: 04 Марта 2026, 18:21:49 от CAIIIA »
osoboopasen13
Re: Hyundai H-LED43FU7001
« Ответ #1 : 14 Августа 2023, 19:20:21 »
Если не шьется - вставляем флешку в синий разъем (предварительно копируем файл install , флешка должна быть в fat32), включаем тв в розетку , при этом ничего не нажимаем! Телевизор сам включится и прошьется. В сети пишут - зажать кнопку и вкл в розетку - это не работает (у меня)
opex.bad
« Ответ #2 : 23 Сентября 2023, 16:39:41 »
Прошил этой прошивкой hyundai h-led50fu7001 с матрицей V500DJ1-QE1 Rev.C4.
Закачал на флешку в корень. вставил в синий разъем. Подключил в розетку без нажатия кнопок и прошивка пошла сама.
спасибо! :-)
Аналогично и с разъёмом USB2.0
По окончании прошивки автоматическая перезагрузка, необходимо удалить носитель в процессе перезагрузки.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2026, 17:41:45 от CAIIIA »
CaptianR
« Ответ #3 : 06 Января 2024, 20:02:32 »
Прошил как описано выше, все заработало. Проблема у меня была в яндекс ТВ искаженное изображение. а в rutube все нормально показывало. В итоге прошивка помогла решить проблему
скарт
« Ответ #4 : 07 Марта 2024, 19:43:30 »
не помогло.начало загрузки есть,потом #1 general error и всё виснет. попал ко мне после попыток прошить. есть мысли или направление движухи? *HELP*
Vitook
« Ответ #5 : 29 Апреля 2024, 14:24:12 »
Спасибо, добрый человек, за прошивку которая воскресила ТВ. А то поддержка Яндекс отправила меня в сервис Hyundai.
flown
« Ответ #6 : 18 Мая 2024, 16:10:35 »
Аналогично  понятно стало что только замена флешки  или перепрошивка  программатором.  Я просто заказл новую флеху у проверенного мастера который их продает шитыми на разные телики. Два месяца уже работает.
webglobus
« Ответ #7 : 06 Июля 2024, 18:50:45 »
Теперь введи яндекс аккаунт и через некоторое время удивишься, что он слетел. Сами и делаете телевизоры- инвалидов
Kirill@88
« Ответ #8 : 11 Сентября 2024, 02:03:59 »
Добрый день. Напишите пожалуйста подробнее. Есть аппаратная привязка некого ID со стороны Яндекс к железу телевизора. Просто поменять EMMC нельзя? Нужно прописывать какую то часть дампа с родной EMMC?
gory
« Ответ #9 : 31 Декабря 2024, 14:03:32 »
Спасибо добрым людям .  ::)
Телек перезагрузился и включился , но появилась другая проблема , экран разделился пополам и появилось два изображения рядом .   *DONT_KNOW*
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #10 : 31 Декабря 2024, 15:40:55 »
Загружен контент, не соответствующий разрешению экрана.
bela
« Ответ #11 : 28 Июня 2025, 14:22:13 »
Теперь введи яндекс аккаунт и через некоторое время удивишься, что он слетел. Сами и делаете телевизоры- инвалиды
Подтверждаю! на этих матерях глюк такой имеет место быть ..акаунт теряется при простое или при выключении а бывает и просто при работе ..Всю голову поломал, в итоге отдал битый User другу , он программист всю жизнь и линукс как отче наш, он его быстренько мне восстановил . я его влил в рабочую прошивку  и все, даже настройки и акаунт восстановились какие были до того как флешка посыпалась. *DRINK*
Voyagerux
« Ответ #12 : 18 Октября 2025, 13:40:34 »
Подскажите, не в каких видах не хочет прошиваться. Серый экран и моргание светодиода (красный- синий). Это флешка в телевизоре навернулась?
bela
« Ответ #13 : 24 Ноября 2025, 15:08:20 »
скорее всего да. если никакие манипуляции с платой не делались. еше рещисторы между процом и флешкой бывает уплывают
fulldick
« Ответ #14 : 08 Декабря 2025, 19:32:36 »
А есть в природе прошивка без яндекса для этого телевизора? Надоело периодически ломается обновление или что. Бесконечная загрузка яндекса
Родя2025
« Ответ #15 : 13 Декабря 2025, 02:31:37 »
Здраствуйте, прошу помочь, при включении вилку в розетку, телевизор самостоятельно  включается, и горит красно синий индикатор, на кнопку не реагирует, на пульт тоже. Пробовал прошить через флэшку, не получается, черный- синий экран и мигание индикатора. Заранее спасибо.
« Ответ #16 : 04 Марта 2026, 18:07:42 »
Перед прошивкой обязательно делаем бэкап.
Проверяем лог загрузки в дежурный режим. Лог с неисправной еММС и с исправной прикреплены.
McSimoff
« Ответ #17 : 14 Марта 2026, 17:15:57 »
Если EMMC не полный труп, то можно и подчинить. Но я за такую работу возьму не многим дешевле стоимости рабочего б/у телевизора.
xeon_inside
« Ответ #18 : 30 Июня 2026, 23:04:49 »
В посте две прошивки, если вдруг у вас двойное изображение, прошейте вторую
amt
« Ответ #19 : 05 Октября 2026, 19:38:52 »
Если при включении индикатор моргает синим-красным и не видит флешку с обновлением, подключаем терминал  нажимаем удерживаем Tab и включаем в розетку.Должно пойти обновление.Если, конечно, emmc не совсем убитая.
