Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 2003  (Прочитано 1532 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 2003
« : 13 Декабря 2014, 22:41:01 »
1. При замене РЕТ-32-01 на ТДКС-33-02 необходимо руководствоваться таблицей:
РЕТ-32-01   ТДКС-33-02
Все CTV, кроме CTV-690
CTV-   690
После замены ТДКС и резисторов необходимо обязательно проверить напряжение накала!
2. Доработка телевизоров HORIZONT CTV730, 730T, 732, 732T проводится с целью повышения точности работы функции "Часы". Доработке подлежат телевизоры, поступающие на ремонт, с датой изготовления до 1.09.03г.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
В случае необходимости (по претензии потребителя) произвести замену м/сх в поз. DA100 на:
м/сх TDA 9351PS/N2/1I1284 (для телевизоров с телетекстом),
м/сх TDA 9381PS/N2/1I1277 (для телевизоров без телетекста ) с модернизированным програмным обеспечением.
3. При проявлении в телевизорах CTV-676 дефекта "срабатывание будильника 1 раз при установке срабатывания "каждый день"" в случае необходимости (по претензии потребителя) произвести замену микросхемы в поз. DD401 на микроконтроллер SDA555XFL с доработанным программным обеспечением (запрограммированы с июня 2003 г.).
4. Рекомендации по повышению надежности и схемные улучшения:
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
   225/03-104
от 15.07.2003 г.
37-63CTV-676   Допустимая замена   Транзистор
1VT700         КТ972Г
аАО.336.452ТУ
РУП "Завод Транзистор"
   Транзистор
1VT700         BSR52
ф. "Philips"
   223/03-104
от 15.07.2003 г.
37/51/54/63CTV
(все модели)   Допустимая замена   1DA901, 1D1, 3D1
Микросхема
TDA6107Q          ф. "Philips"   1DA901, 1D1, 3D1
Микросхема
TDA6107JF/N3          ф. "Philips"
