Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 2003  (Прочитано 1811 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 2003
« : 13 Декабря 2014, 22:38:22 »
   1. При проявлении в телевизорах 72DTV-694DT-I-18 с шасси 11АК41 дефекта "вертикальные засветки на темном фоне" необходимо произвести следующую доработку:
-   сделать укладку жгута питания DVD проигрывателя между радиатором ИМС IC802 и платой 11DS28D-6;
-   изъять провод №3 (корпус) из жгута питания DVD.
2. Рекомендации по повышению надежности и схемные улучшения:
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   173/03 – 104
от 30.04.2003 г.
37 – 54CTV-676
   Допустимая замена
(проведение опытной партии 1000 шт)   DA100
TDA8842   ф. "Philips"   DA100
ILA8842NS
ТУ РБ 100243905.057-2001
с маркировкой даты изготовления "14 03"
2
531 – 2003
от 14.05.2003 г.
"ГОРИЗОНТ РП-270"   Схемные улучшения
R41 - отсутствует
2L4   Катушка  SS06-866644
R41   С1-4-0,125-100 Ом±10%-1-25+5-А
2L4 Катушка  OS06-866644
1   2   3   4   5   6
3   181/03-104
от 27.05.2003 г.
37CTV-664-I   Модернизация шасси   HORIZONT
VL1   Кинескоп цветной
А33ЕКС01х01  ф. "EKRANAS"
А1   Шасси цветного телевизора 11АК20SE-1      ГМИЛ.301411.047
А2   Модуль внешних устройств
11FAY20-1
A11   Петля размагничивания
ТТ01330.1ХХ
ф. "Teleset Electronic"
11AK
PL902         Панель ламповая импортного производства под базу В8-228
R626    Резистор 2,2 Ом
С403   Конденсатор
СС-CHIP 10NFK50V
С461    -   отсутствует
   37CTV-664-I
А33ЕКС02х01  ф. "EKRANAS"
А1   Шасси цветного телевизора 11АК36А5           ГМИЛ.301411.047-03
11TK36
DM-001430002113
ф. "DAN-KA KABLO SANA YI"
36A5
6150    0330550034 ф. "Connectic Metallo"или ISHM55S-L
R626      Резистор Р1-2Р-1-1 Ом±5%-1-Д
С403   Конденсатор
К10-17б-М47-1000 пФ±10%   или
К10-73-1б-М47-1000пФ±10%
Установить навесным монтажом, запаяв со стороны печати
С461 Конденсатор
К10-17б-М1500-6800 пФ±10%  или
К10-73-1б-М1500-6800пФ±10%
4   201/03 – 104
от 4.06.2003 г.
CTV-676, 670, 673   Допустимая замена   1DA801
LM317T  ф. "Motorola"   1DA801
КР142ЕН12А   "Кремний", г. Брянск
бКО.348.634-07 ТУ
5   160/03 – 104
от 2.06.2003 г.
МВК-731, МВК-670-01   Допустимая замена   Панель кинескопа под базу
В10-277    0330550034
(ф. "Connectic Metallo)
   Панель кинескопа ПЛ10-277
(РУПП "Витязь")
1   2   3   4   5   6
6
192/03-28
от 4.06.2003 г.
Океан РП-245   Схемные улучшения
R12 - отсутствует
R12   С1-4-0,125-180 Ом±10%-1-25+5-А
7   196/03-101
от 2.06.2003 г.
54CTV664-I-14M
37CTV-659-I,
37CTV-676/730/732-I-1   Нестыковка шасси с корпусом   54CTV-664
54CTV-664
BA1, BA2 – головка громкоговорителя динамическая хх6-7-8-9/6  -  2 шт
37CTV
37CTV-676/
BA1, BA2 – головка громкоговорителя динамическая В90х50Ш5-01  -  1 шт
   -I-14M
T-I-14M
BA1, BA2 – головка громкоговорителя динамическая В90х50Ш5-01  -  1 шт или YDT5090  -  1 шт
-659-I
730/732-I-1
BA1, BA2 – головка громкоговорителя динамическая хх6-7-8-9/6  -  1 шт
8   1307, 1308, 1310 – 2002
от 21.05.2003 г.
63CTV-676-I-1
54CTV-730T-I-9
63CTV-676-I-19   Допустимая замена   ВА1, ВА2
MZB511
ф. "Mudanjiang Imp.Exp."   BA1, BA2
В90х50Ш5-01
ТУ РБ 29023476.002-2001
Динамики устанавливаются на панель
ГМИЛ.754322.049.
