Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2003  (Прочитано 1570 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2003
« : 13 Декабря 2014, 22:37:10 »
схемотехнических изменений за апрель месяц 2003 г.
ВНИМАНИЕ ! С целью повышения надежности работы выходного каскада строчной развертки телевизоров HORIZONT 72DTV694DT-I-18 провести дорабоку шасси 11АК41: Заменить резистор R206 (270 Ом) на резистор типа С2-33Н-0,5-22 Ом или резисторы С2-33Н-0,5-47 Ом (2 шт в параллель в скрутку)
Доработке подлежат телевизоры с датой изготовления до 01.05.2003 г.
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   136/103 -104
51/54CTV659 (5,6,7,8)
51/54CTV 730 (5,6,7) 51/54CTV676 (6,7,8)
   Допустимая замена   ВА1,ВА2 (В90х50Ш5-01)    ВА1,ВА2 (YDT5090)
2   165/03-28
63CTV676
   Допустимая замена   1R811 (SQM-7W-4,7 Ом )   1R811 (P2-1-4,7 Ом )
3   124/03-104
51/54CTV 730 (9,20) 51/54CTV 732 (9,20)
   Допустимая замена   2QS1(PS3-22-P3AZ)   2QS1 (ВКн-513)
4   158/03-28
37/54CTV676   Схемные улучшения (устранение эффекта "змейка")
   1Т700 (ТМС-670)
1R700 (C2-33М-0,5-1 Ом)   1Т700 (ТМС-690)
1R700 (C2-33М-0,5-1 Ом)- 2 шт. установить в параллель
5   166/03-104
34ТБ545   Допустимая замена   1R66,R92 (Р1-2Р-0,5-10 Ом)
1R49,R98 (C1-4-0,25H-1 Ом)
1R95 (СП3-27-б-0,125-470 Ом)
1R46 (СП3-27-б-0,125-15 кОм)   1R66,R92 (С2-33М-0,5-10 Ом)
1R49,R98 (С2-33М-0,5-1 Ом)
1R95 (РП1-63ГМ-470 Ом)
1R46 (РП1-63ГМ -15 кОм)
6   25CTV673   Схемные улучшения
1VD710 -отсутствует
1C701 (К10-17б-Н50-0,47 мкФ)
1R705 (P1-2P-2-100 Ом)
1R141 (CR0805-470 Ом)
1VD710 (1N4937)
1C701 (К10-17б-Н50-0,1 мкФ)
1R705 (P1-2P-2-150 Ом)
1R141 (CR0805-180 Ом)
7   77/03-101
51CTV664-I-11M   Модернизация ШЦТ
ШЦТ664М-2 ГМИЛ468119.115-2
ШЦТ664М-4 ГМИЛ468119.115-4 (11АК30А4- 20090577)
   51CTV664T-I-11M      ШЦТ664М-3 ГМИЛ468119.115-3   ШЦТ664М-5 ГМИЛ468119.115-5 (11АК30А4- 20090575)
   51CTV664-I-12M      ШЦТ664М ГМИЛ468119.115   ШЦТ664М-6 ГМИЛ468119.115-6 (11АК30А4- 20090579)
   51CTV664T-I-12M      ШЦТ664М-1 ГМИЛ468119.115-1   ШЦТ664М-7 ГМИЛ468119.115-7 (11АК30А4- 20090581)
   51CTV664-I-13M      ШЦТ664М ГМИЛ468119.115   ШЦТ664М-8 ГМИЛ468119.115-8 (11АК30А4- 20090611)
   51CTV664T-I-13M      ШЦТ664М-1 ГМИЛ468119.115-1   ШЦТ664М-9 ГМИЛ468119.115-9 (11АК30А4- 20090625)
   54CTV664-I-14M      ШЦТ664М ГМИЛ468119.112   ШЦТ664М-2 ГМИЛ468119.112-2 (11АК30А4- 20090883)
   54CTV664T-I-14M      ШЦТ664М-1 ГМИЛ468119.112-1   ШЦТ664М-3 ГМИЛ468119.112-3 (11АК30А4- 20090885)
   54CTV664-I-15M      ШЦТ664М ГМИЛ468119.112   ШЦТ664М-4 ГМИЛ468119.112-4 (11АК30А4- 20090888)
   54CTV664T-I-15M      ШЦТ664М-1 ГМИЛ468119.112-1   ШЦТ664М-3 ГМИЛ468119.112-5 (11АК30А4- 20090890)
