Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2003  (Прочитано 1434 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2003
« : 13 Декабря 2014, 22:26:51 »
1.  С целью улучшения качества звукового сопровождения в телевизорах CTV-698 с шасси 14.2, поступивших в ремонт, необходимо
произвести следующую доработку:
   установить фильтр типа К9456М в поз. F106
   установить перемычку в поз. R166
   соединить вывод 1 фильтра в поз. F106 с выводом 23 микросхемы IC101
   соединить вывод 2 фильтра в поз. F106 с выводом 24 микросхемы IC101
   войти в технологическое меню и установить опционный байт  SAWF - 02
      2.  При проявлении в телевизорах 54CTV-678-I-30 с шасси 12.6 20 PS DK TX 2H HTCS IHRB дефекта "некачественное звуковое сопро-
вождение в стандарте B/G (вторая поднесущая звука 5,5 МГц)" необходимо установить фильтр типа ВСВ 5,5 МГц параллельно фильтру в поз. F105.
Доработку проводить по претензии потребителя.
      3.  В телевизорах CTV0-730 в зависимости от примененного типа селектора каналов необходимо устанавливать следующие опции:
   Наименование опций
Тип селектора   TSL   TEL   TSM   TEM   TSH   TEH   TBL   TBM   TBH
KS-H-132-0   045   170   170   470   470   863   A2   94   31
KS-H-134-0   045   155   155   440   440   863   A1   92   34
KS-H-144-0   045   155   155   440   440   863   A1   92   34
СК-В-410   045   170   170   470   470   863   A1   92   34
СК-В-216С   045   160   160   460   460   863   A1   92   34
СК-В-218С   045   140   140   405   405   863   A1   92   38
EL2780/74   045   170   170   470   470   863   A2   94   31
5012PY5-3X1104   045   170   170   470   470   863   A2   94   31
TECC2949PG35B   045   170   170   450   450   863   A1   92   38
TEDE9-226A   045   180   180   470   470   863   A1   92   38
UVS2051-CWPH   045   140   140   405   405   863   A1   92   38
      4. При проявлении в телевизорах 54CTV-676 кратковременной засветки типа "змейка" в верхней части экрана необходимо параллельно
резистору R707 установить резистор R707* типа С2-33м-0,5-(1,8 - 2,2) Ом±10% .Резистор устанавливать со стороны печати, обеспечив расстояние между
корпусом и любыми токопроводящими частями не менее 1 мм.
