Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 2003  (Прочитано 1436 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 2003
« : 13 Декабря 2014, 22:25:33 »
1.  С целью повышения надежности и увеличения срока службы необходимо в телевизорах  HORIZONT 54CTV-730, 732 произвести следующую
доработку:
ШЦТ-730
Имеется   Должно быть
R173   С1-4-0,125-2,2 кОм±5%-1-25+5-А   R173   С1-4-0,125-1 кОм±5%-1-25+5-А
R176   С1-4-0,125-100 Ом±5%-1-25+5-А   R176   С1-4-0,125-330 Ом±5%-1-25+5-А
ШЦТ-732
Имеется   Должно быть
R173   RC2012 - 2,2 кОм, ±5% [CS]   R173   RС2012 - 1 кОм, ±5% [CS]
R176   RС2012 - 180 Ом, ±5%  [CS]   R176   RС2012 - 330 Ом, ±5% [CS]
Доработке подлежат телевизоры, поступающие в ремонт, с датой изготовления февраль 2003 г.
2.  При проявлении в телевизорах CTV-678 (ШЦТ - 12.6) дефекта "искажения звука в стандарте PAL B/G" необходимо:
   а) Проверить, правильно ли установлен фильтр F104. Фильтр должен быть установлен в соответствии с маркировкой на печатной плате.
   б) Проверить фильтр F104 путем замены на заведомо годный.
   в) Допускается параллельно фильтру F105 устанавливать дополнительно фильтр на 5,5 МГц, например ВСВ5,5AN1, что улучшит чувствительность и качество звукового сопровождения в стандарте B/G.
   3.  В телевизорах 51CTV-676-I-10 вместо ПДУ типа RC6-7 возможно применение пульта ДУ типа RC-8. В данном случае в руководство по
эксплуатации должен быть вложен вкладыш следующего содержания:
ВНИМАНИЕ!
В Вашем телевизоре вместо пульта ДУ типа RC6-7 применен пульт RC-8. Кнопкам "Р+" и "Р-" пульта RC6-7 соответствуют кнопки "", "" пульта RC-8.
