Автор Тема: TOSHIBA 32AV615DG - Не держыт AV режым.  (Прочитано 2690 раз)
RADIO HOBBY
Аппарат постоянно работал на AV2, теперь при переключении в AV показывает гдето +/- когда как может 10сек может и дольше.  *HELP*
Снова захожу в меню переключение а оно стоит в положении TV, переключаю на AV  держыт гдето 3-5 сек и стова слетает на TV.
На первой фотке виден квадрат с цифрой канала - цифры то бегают (перекл. с канала на канал) то останавливаются...  *HELP*
Может прошивка глючит... ?
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 17:05:07 от romanov »
Re: TOSHIBA 32AV615DG - Не держыт AV режым.
« Ответ #1 : 13 Декабря 2014, 22:28:05 »
Локальную клавиатуру отключи.
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 13 Декабря 2014, 22:37:00 »
Отключил клавиатуру - работает...  :yahoo:
А что с ней может быть? Кнопки поменять?? Засорились наверное...  *HELP*
« Ответ #3 : 13 Декабря 2014, 22:43:38 »
На заводе при пайке флюс попал. Я обычно разбираю не выпаивая , чищу, собираю и на клей.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 13 Декабря 2014, 22:53:34 »
Аппарат 5 лет работал без проблем.
А что разбирать и чистить, кроме кнопок?
Попробую ацетоном промыть и высушить...
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 13 Декабря 2014, 23:13:21 »
Промыл ацетоном, высушил - и всьо гуд, работает нормально.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 13 Декабря 2014, 23:14:03 »
Спасибо!!!  :drinks:
mesh77
Re: TOSHIBA 32AV615DG - Не держыт AV режым.[ РЕШЕНО.]
« Ответ #7 : 24 Декабря 2020, 11:41:24 »
через 9лет работы, настала такая же проблема, тоже отключил кнопочки, заработало! спасибо!
sym
« Ответ #8 : 25 Декабря 2020, 04:16:28 »
И это специалист с 1400 сообщениями ?!!!!! Я просто обескуражен ...     PS Как сказал бы Шнур : б.я пи.дец .
« Ответ #9 : 25 Декабря 2020, 09:44:39 »
На дату темы посмотри.
sym
« Ответ #10 : 26 Декабря 2020, 03:49:24 »
Уф,отлегло ....
