Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 12 2002  (Прочитано 1529 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 12 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:45:13 »
схемотехнических изменений за декабрь месяц 2002 г.
      ВНИМАНИЕ!!!
   1. Для входа в "Сервис" в телевизорах серии CTV-664M необходимо нажать следующие кнопки пульта ДУ: "SL", 4, 7, 2, 5. В инструкции по ремонту
 на данную модель телевизора допущена ошибка.
   2. В телевизорах серии CTV-698 в зависимости от применяемого в телевизоре микропроцессора возможно отсутствие русскоязычного меню пользователя. В данном случае в руководстве по эксплуатации телевизора должен быть вкладыш следующего содержания:
Внимание!
В зависимости от применяемого в телевизоре микропроцессора надписи на экране могут отображаться
на русском или английском языке.
Надписи на русском языке   Надписи на английском языке
ЗВУК   SOUND
ИЗОБРАЖЕНИЕ   PICTURE
УСТАНОВКИ   SETUP
ХАРАКТЕРИСТИКИ   FEATURES
КАНАЛ   CHANNEL
СИСТЕМА   SYSTEM
ПОИСК   SEARCH
ТОЧНАЯ НАС.   FINE TUNE
НОМЕР ПРОГ.   PROG NUMBER
АВТОПРОГРАММ   AUTOPROGRAM
СОХРАНИТЬ   STORE
ЯРКОСТЬ   BRIGHTNESS
КОНТРАСТ   CONTRAST
ЦВЕТНОСТЬ   COLOR
ЧЕТКОСТЬ   SHORPNESS
ГРОМКОСТЬ   VOLUME
ОРУ   AVL
ФОРМАТ   FORMAT
ТАЙМЕР СНА   SLEEP TIMER
ЯЗЫК   LANGUAGE
ПРОСМОТР   отсутствует
   3. При проявлении дефекта "помеха на соседние телевизоры от CTV-670" необходимо обращать внимание на исправность резистора в поз. R818
(возможен его обрыв).
   4. Для ремонта телевизоров необходимо заказывать ТДКС следующих типов:
37/51/54CTV-659   ТДКС-32-02
37/51/54CTV-676   ТДКС-32-04
37/51/54CTV-670   ТДКС-32-04
37/51/54CTV-730   ТДКС-32-04
37/51/54CTV-732   ТДКС-32-04
63CTV-676   ТДКС-33-02
63CTV-670   РЕТ-32-01
   5. Рекомендации по повышению надежности и схемные улучшения:
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   1177 - 2002
от 19.12.2002 г.
РП-270   Улучшение электрических характеристик   С65, С66
К10-17б-М1500-0,01мкФ±20%
R46, R47
С1-4-0,125-1 кОм±10%-1-25+5-А
R1
С1-4-0,125-100 Ом±10%-1-25+5-А
L6.1
Катушка ГМИЛ.757442.023-01   С65, С66
К10-17б-М1500-0,015мкФ±20%
R46, R47
С1-4-0,125-3,3 кОм±10%-1-25+5-А
R1
С1-4-0,125-470 Ом±10%-1-25+5-А
L6.1
Катушка ГМИЛ.757442.023-04
2   517-172/02-28
от 18.12.2002 г.
37-63CTV-676   Схемные улучшения   R158
С1-4-0,125-27 кОм±5%-5-25+5-А
ШЦТ-676-
Т701   ТДКС33-02   R158
С1-4-0,125-18 кОм±5%-5-25+5-А
02, -05
Т701   РЕТ32-01
R716     Р1-2Р-1-1,6 Ом±5%--1-Д
R717   С2-33м-0,5-1 Ом±5%--1-Д
1   2   3   4   5   6
3   894 - 2002
от 03.01.2003 г.
ШЦТ-732   Схемные улучшения   R185   RC2012-27 кОм±5%
R607   RC5025-330 Ом±5%
   R185   RC2012-18 кОм±5%
R607   RC5025-240 Ом±5%
4   893 - 2002
от 28.12.2002 г.
ШЦТ-730
   Схемные улучшения   С154
ECR-47 µF/16V±20%   С154
ECR-10 µF/16V±20%
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:27:19 от aze1959 »
