Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 11 2002  (Прочитано 1600 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 11 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:44:00 »
схемотехнических изменений за ноябрь месяц 2002 г.
      ВНИМАНИЕ!!!
   1. С целью обеспечения уверенного приема каналов кабельного диапазона при использовании селекторов каналов KS-H-144 OA, KS-H-134-O
в телевизорах CTV-670, 671, 672, 673, 730 необходимо войти в технологическое меню и установить следующие границы диапазонов и коды переключения диапазонов:
 Для телевизоров CTV- 670, 671, 672, 673:
   TSL - 045,   TEL - 155,   TSM - 155,   TEM -440,   TSH - 440,   TEH - 863,   TBL - A1,   TBM - 92,   TBH - 34.
Для телевизоров CTV- 730:
   TSL - 045, TSM - 155, TSH - 440,   TEH - 863,   TBL - A1,   TBM - 92,   TBH - 34, STEP 1, DELAY 40.
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   454-104/02-104
от 4.10.2002 г.
37/51/54CTV
(все модели)   Допустимая замена   1VT800
КП728С1
(завод "Транзистор", г. Минск)
   1VT800
STP4NК60Z
(ф. STMicroelectronics")
2   455-105/2002-104
от 4.10.2002 г.
37/51/54CTV
КП728С1
   1VT800
STP4NС60
3   453 -110/2002-104
от 13.09.2002 г.
63DTV-710
63CTV-672
   Допустимая замена   Головки динамические
LPKH 25            (2 шт)
(Harman, Германия)   Головки динамические
ТС-ВЕ 3               (2 шт)
(Mudanjiang, I.E., Китай)
1   2   3   4   5   6
4   404-98/02-104
от 26.09.2002 г.
55CTV-664T-I-17
   Схемные улучшения   R611
PRO1-2,7 Ом±5%
ф. "BC Components"   R611
PRO1-1 Ом±5%
ф. "BC Components"
5   855 1/2-2002
от 22.11.2002 г.
34ТБ-545
   Схемные улучшения   С6
К73-44б-100В-0,047 мкФ±10%   С6
К73-17в-63В-0,33 мкФ±10%
6   475-113/02-104
от 09.10.2002 г.
54CTV-670-9, 676-9, 730-9, 732-9   Допустимая замена   Головка динамическая
ВА1, ВА2     MBZ511
(Mudanjiang, I.E., Китай)   Головка динамическая
ВА1, ВА2     OF203-108
(HKM, Германия)
Под головки динамические устанавливаются панели ГМИЛ.754322.049 на винты
ST2,9x13.016-С-Н и шайбы С3.01.10кп013.
7   583 –2002
от 30.11 2002 г.
CTV-673   Допустимая замена   ZQ103   BCB6,5AN1
ZQ104   BCB5,5AN1
ZQ106   TCB5,5AN1
ZQ107   TCB6,5AN1
   ZQ103   BCB6,5AN3
ZQ104   BCB5,5AN3
ZQ106   TCB5,5AN3
ZQ107   TCB6,5AN3
8   586 - 2002
от 22.11.2002 г.
ШЦТ-676
   Допустимая замена   ZQ100   BCB6,5AN1
ZQ101   BCB5,5AN1
ZQ102   TCB5,5AN1
ZQ103   TCB6,5AN1
   ZQ100   BCB6,5AN3
ZQ101   BCB5,5AN3
ZQ102   TCB5,5AN3
ZQ103   TCB6,5AN3
9
494-122/02-104
от 06.12.2002 г.
54CTV-732T-I-5/T-I-9   Допустимая замена   DA100
TDA9363PS/N2  ф. "Philips"
С125   ECR-4,7µF/63V±20%
C121   отсутствует
   DA100
TDA9351PS/N2  ф. "Philips"
С125     отсутствует
C121     ECR-4,7µF/63V±20%
    В Руководство по эксплуатации должен вкладываться вкладыш следующего содержания:
ВНИМАНИЕ!
В Вашем телевизоре имеются 60 программ и одностраничный телетекст.
1   2   3   4   5   6
10   491-120/02-104
от 03.12.2002 г.
РП-270
   Допустимая замена   Переключатель JTP1203A
ф. "Ormix"   Переключатель TCT4113UF
ф. "Teco Sensors Ltd"
11   495-124/02-104
от 06.12.2002 г.
54CTV-730-5,9
51CTV-730-6   Допустимая замена   CTV-
BA1, BA2
В90х50 Ш5 (г. Витебск)
CTV-
BA1, BA2
MBZ511   (Китай)   730-5,6
BA1, BA2
YDT5090   (ф. "Ningbo")
730-9
BA1, BA2
SD511   (Thronstar Elec. LTD)
12   1331 - 2001
от 03.12.2002 г.
Горизонт 25АМС-101С   Схемные улучшения   С9
МDО35-2D3-0,01мкФ+50%-20%-63В
R55
С1-4-0,125-1 кОм±5%-1-25+5-А
R60
С1-4-0,125-4,7 кОм±5%-1-25+5-А   С9
К10-17б-М1500-1200 пФ±10%
R55
С1-4-0,125-470 Ом±5%-1-25+5-А
R60
С1-4-0,125-2,2 кОм±5%-1-25+5-А
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:27:33 от aze1959 »
