Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 2002  (Прочитано 1552 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:42:58 »
схемотехнических изменений за октябрь месяц 2002 г.
      ВНИМАНИЕ!!!
      1. При поступлении в ремонт телевизоров HORIZONT 70CTV-694 необходимо убедиться в том, что в поз. VD605, VD606 установлен диод
   типа ВА157 (ВА159). В случае установки другого типа диода заменить на вышеуказанный.
      2. В связи с изменением версии контроллера управления по сравнению с первоначально заложенной в телевизорах CTV-672 сообщаем
   откорректированные значения опционных байтов, указанных в инструкции по ремонту на страницах 20 - 22, 45:
   CL - 7,   BITS - 73,   Op1 - 61,   Op2 - D1,   Op3 - EA,   Op4 - E4,   Op5 - 01,   Op6 - 04,   Op7 - C1.
      3. Вместо селектора каналов KS-H-134 допускается применение селектора каналов типа KS-H-144 с установкой следующих диапазонов:
   TSL - 045,   TEL - 155,   TSM - 155,   TEM -440,   TSH - 440,   TEH - 863,   TBL - A1,   TBM - 92,   TBH - 34.
      4. Рекомендации по повышению надежности и схемные улучшения:
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   422-145/02-28
от 14.10.2002 г.
CTV-670/676   Допустимая замена   Микросхема D1
SFH5110
ф. "INFINEON"   Микросхема D1
ILOP1836
ТУ РБ100243905.060-2002
2   429-142/02-28
от 4.10.2002 г.
CTV659, 670, 676, 730, 732 (все модификации)
   Повышение качества   CTV-
Резисторы ТУРБ07529979.004-95
1R614  ПР3-5а-100 Ом±20%
1R804  ПР3-5б-470 Ом±20%
CTV-670,676,
Резистор ТУРБ07529979.004-95
   659
Резисторы фирмы "HIPOT-P&EMS"
1R614  PNZ11Z BX K10
1R804 PNZ10Z BX K47
730,732
1R804 PNZ10Z BX K47
1   2   3   4   5   6
3   1086 - 2002
от 25.10.2002 г.
РП-270
   Схемные улучшения и усовершенствования   Стабилитрон
2VD4   КС126М   Стабилитрон
2VD4   КС207А
4   435-23/02-328
от 2.10.2002 г.
CTV670/676/730
   Допустимая замена   Селектор каналов
KS-H-144-OA
ф. "Selteka"   Селектор каналов
KS-H-144-OA
изготовления РУП "ЗАВОД ГОРИЗОНТ" из деталей (SKD) ф. "Selteka"
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:27:46 от aze1959 »
