Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 2002  (Прочитано 1504 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:41:57 »
схемотехнических изменений за сентябрь месяц 2002 г.
      ВНИМАНИЕ!!!
   1. После проведения всех необходимых регулировок CTV-664 (шасси 11АК19 и 11АК20) в режиме "СЕРВИС", для того, чтобы все
 цифровые значения регулируемых параметров и опций сохранились в памяти, необходимо после выхода из режима "СЕРВИС" перейти в
дежурный режим работы телевизора.
   2. Рекомендации по повышению надежности и схемные улучшения.
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   698 - 2002
от 27.09.2002 г.
ШЦТ-730
   Схемные улучшения   R607   C2-33M-0,5-330 Ом.
С817
MDO22-2D3-1000 пФ20%-500 В   R607   C2-33M-0,5-240 Ом.
С817
MDO22-2D3-2200 пФ+50%-20%-63 В
2   697 - 2002
от 27.09.2002 г.
ШЦТ-676
С2-33м-0,5-330 Ом   R607
С2-33м-0,5-240 Ом
3   400-118/02-28
от 06.08.2002 г.
44BWTV-606R-I
   Схемотехнические улучшения
(устранение щелчков при переключении программ)
   R303
R303  С1-4-0,125-100 кОм±10%   R303
R303  С1-4-0,125-300 кОм±10%
4   400-118/02-28
от 06.08.2002 г.
34ТБ-545Д/Д-I   Схемотехнические улучшения
(устранение помех на изображении)
   Конденсатор  С6
К73-44б-100 В-0,047 мкФ±10%   Конденсатор  С6
К73-17В-63В-0,33 мкФ±10%
1   2   3   4   5   6
5   353-112/02-28
от 17.07.2002 г.
63 - 70CTV -
все модели   Улучшение тепловых режимов   63CTV-676
L802  Дроссель фильтра СКЖИ.67112103-01
РУП "Витязь"
63 - 70CTV - все модели
ДФ501   ГМИЛ.671342.002
ДФ-501-01
пр-ва ООО "Полымя"
6   675 - 2002
от 27.09.2002 г.
ШЦТ-730
   Повышение стабильности параметров
R119  С1-4-0,125-10 кОм±5%
R124  С1-4-0,125-15 кОм±5%
R186  С1-4-0,125-910 Ом±5%
R303  С1-4-0,125-18 кОм±5%
R185  С1-4-0,125-27 кОм±5%
С161 - изъят
R302  -  изъят
R119  С1-4-0,125-3,3 кОм±5%
R124  С1-4-0,125-10 кОм±5%
R186  С1-4-0,125-390 Ом±5%
R303    С1-4-0,125-1 кОм±5%
R185  С1-4-0,125-18 кОм±5%
1   2   3   4   5   6
7   378-89/02-104
от 4.09.2002 г.
51/54CTV-659,670,676,730
   Допустимая замена   ШЦТ-
Т701   ТДКС-32-02
R720  С1-4-0,125-150кОм5%
ШЦТ-
Т701   ТДКС-32-04
ШЦТ-
Т701   ТДКС-32-04
ШЦТ-
Т701   ТДКС-32-04
   659-01
Т701   РЕТ-19-03
R720  С1-4-0,125-100кОм5%
С708*   К15-5-1,6кВ-1000пФ10%-Н50
Конденсатор установить дополнительно в свободные отверстия в параллель конденсатору в поз. С708
670М-01
Т701   РЕТ-19-08
С706*   К15-5-1,6кВ-1000пФ10%-Н50
Конденсатор установить дополнительно в свободные отверстия в параллель конденсатору в поз. С706 ("+" VD706, "-" VD704)
676-01
Т701   РЕТ-19-08
730,-01,-02
Т701   РЕТ-19-08
1С710*   К15-5-1,6кВ-1000пФ10%-Н50
Конденсатор установить дополнительно параллельно конденсатору в поз. 1С710 ("скрутка")
1R719*   PPR-100-10 кОм5%
Резистор установить вместо перемычки по цепи выв.7 1Т701.
1   2   3   4   5   6
8   582 - 2002
от 17.09.2002 г.
37/51/54CTV-730   Допустимая замена   ZQ102
TCB5.5AN1
ZQ103
TCB6.5AN1   ZQ102
TCB5.5AN3
ZQ103
TCB6.5AN3
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:27:59 от aze1959 »
