Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 2002  (Прочитано 2354 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:40:47 »
схемотехнических изменений за август месяц 2002 г.
      ВНИМАНИЕ!!!
   1. Обращаем Ваше внимание, что во всех телевизорах 34ТБ-540/545 с датой выпуска до 15. 07. 2002 г. необходимо провести доработку в соответствии с рекомендациями, изложенными в бюллетенях №3 за март 2002 г. и №7 за июль 2002 г.
   В бюллетене №7 за июль 2002 г.  в п. 8 (Доработка с целью устранения прожога кинескопа в телевизоре 34ТБ-545) допущена ошибка.
Имеется   Необходимо
- установить и припаять конденсатор С53 К50-35-160В-100 мкФ   - установить и припаять конденсатор С53 К50-35-160В-10 мкФ
   Претензии по телевизорам, в которых данные рекомендации не выполнены в срок, приниматься не будут.
   2. При проявлении в телевизорах CTV-670 дефектов "не выходит из дежурного режима" или "нет цвета в системе "PAL" необходимо в сервисном
 меню установить опционный байт 5 в значение 05 (Ор5 - 05).
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   691,692,693 - 2002
от 28.08.2002 г.
37/51/54CTV-730
ШЦТ-673, ШЦТ-676   Допустимая замена   KS-H-132-O   KS-H-144-OA
2
738 - 2002
от 22.07.2002 г.
Аудиоминисистема Горизонт 15АСА-02,
15АМС-03
   Допустимая замена   HL1   КИПД66П-К
R2   С2-33м-0,5-1 кОм±10%
VD1,VD2,VD3,VD4   ДЧ607-2-2   HL1   КИПД66Б-К
R2   С2-33м-0,5-2 кОм±10%
VD1,VD2,VD3,VD4   HER207  ф."JGD"
1   2   3   4   5   6
3   339-67/02-104
от 16.06.2002 г.
Все модели 37/51/54CTV   Допустимая замена, повышение качества   ВА1, ВА2
Головка динамическая
В90*50Ш5 (г. Витебск)   ВА1, ВА2
  - ТСТ-МЕ5010 ("Mudanjiang", Китай)
- OF-203-108,  8 Ohm
   09423108        (Германия)
4   340-120/02-28
от 13.08.2002 г.
ШЦТ-659М,676,670М,730   Допустимая замена   ШЦТ-
ZQ105  SNA38.0AN2
ШЦТ-670М,
ZQ104  SNA38.0AN2
ШЦТ-
ZQ100  SNA38.0AN2
   659М
ZQ105  SNA38.0(A,B,C)N2
ШЦТ-676
ZQ104  SNA38.0(A,B,C)N2
730
ZQ100  SNA38.0(A,B,C)N2
5   306-55/2002-104
от 13.06.2002 г.
37/51/54/63/70CTV   Проведение опытной партии (допустимая замена)   Фильтр  ВСВ-5,5AN1
Фильтр  ВСВ-6,5AN1
Фильтр  ТСВ-5,5AN1
Фильтр  ТСВ-6,5AN1   Фильтр  ФП1П8-62.01
Фильтр  ФП1П8-62.02
Фильтр  ФП1П8-63.01
Фильтр  ФП1П8-63.02
6   396, 566 - 2002
от 29.07.2002 г.
ШЦТ-659М
ШЦТ-672
   Допустимая замена   VT701(VT702)   BU4506DF
ф. "Philips"   VT701(VT702)    ST1803DHI
ф. "ST Microelectronics"
7   343-66/02-104
от 4.07.2002 г.
Горизонт 15АСА-02
   Допустимая замена   Головка громкоговорителя динамическая
LPT100/19/100SG
ф. "NOKIA"   Головка громкоговорителя
динамическая
KW-100-808
ф. "WESTRA"
8   330-77/02-104
от 1.08.2002 г.
CTV-670
   Допустимая замена   1DA600   TDA8356
C408
К10-17б-М47-15 пФ±10%
R607   С2-33м-0,5-330 Ом±10%   1DA600   ILA8356
С408
MDO22-2D3-2200 пФ+50%-20%-63В
R607   С2-33м-0,5-240 Ом±10%
(Замену проводить одновременно)
9   327-103/02-28
от 25.06.2002 г.
CTV-670, 676   Допустимая замена
(проведение контрольной партии по 25 шт)   DA100
Микросхема TDA8842/2Y
ф. "Philips"   DA100
Микросхема ILA8842NS
ТУ РБ100243905.057-2001
1   2   3   4   5   6
10   326-117/02-28
от 01.08.2002 г.
54CTV-670/730-...-9
      Корпуса головок громкоговорителей ВА1, ВА2 - заземлены   Заземление корпусов головок громкоговорителей ВА1, ВА2 не проводить
11   380 - 2002
от 01. 08. 2002 г.
ШЦТ-659м   Схемные улучшения
VT404  BC550C
R441  С1-4-0,125-1,5 кОм±10%
R439  С1-4-0,125-5,1 кОм±10%
С409  MDO21-VK-100 пФ±20%-63В
С137  ECR-2,2 µF/63V, ±20%
VT404  КП501Б
R441, R439, С409  -  отсутсттвуют
С137  R82-0,47 µF/63V, ±10%
12   671 - 2001
от 01. 08. 2002 г.
ШЦТ-659М   Допустимая замена   VD600  ДЧ607-2-2
VD704  Д607-2-6
VD701  ДЧ607-2-2
VD709  ДЧ607-2-2
VD711  ДЧ607-2-2
VD712  ДЧ607-2-4
VD800,VD801  Д607-2-6
VD803,VD804 Д607-2-6
VD808,VD810  ДЧ607-2-1
VD809, VD812  ДЧ607-2-8
VD811,VD813,VD814  ДЧ607-2-2   VD600  1N5397[T]
VD704  HER205[T]
VD701  1N5397[T]
VD709  HER205[T]
VD711  HER203[T]
VD712  HER205
VD800,VD801  1N5397
VD803,VD804  1N5397
VD808,VD810  1N5397[T]
VD809, VD812  HER207
VD811,VD813,VD814  HER203[T]
13   347-77/02-104
от 31.07.2002 г.
МВК-731   Допустимая замена   Панель ламповая Х1 (VL1)
N6150
ф. "Jungbecker"   Панель ламповая Х1 (VL1)
0330550034
ф. "Connectic Metallo"
1   2   3   4   5   6
14   357-80/02-104
от 7.08.2002 г.
CTV730, 670, 671,676   Допустимая замена   37CTV730-1, 54CTV730-5,
Фотомодуль
2D1  TSOP1836
54CTV676-5, -9,
2D1  TSOP1836
37CTV-670/671-1,
2D1  TSOP1836
   54CTV730-9, 51CTV730-10
Фотомодуль
2D1  TSOP4836
63CTV-676-1
2D1  TSOP4836
37CTV-676-1
2D1  TSOP4836
15   346-78/02-104
от 1.08.2002 г.
CTV
670,676,730,672,659   Допустимая замена   37/51/54
1C607, 701
ECR-100µF/50V±20% (C5)
37/51/54CTV-659,670,
1C814  ELP-150µF/450V±20% (A)
63CTV-659,670,
1C814  ELP-220µF/450V±20% (A)
   CTV-659
1C607, 701
ECR-100µF/63V±20% (C5) или
EGR-100µF/63V±20% (C)
671,676,730
1C814  ELP-150µF/400V±20% (A) (HITANO) или LTW  ф. "Luxon"
676,730,672
1C814  ELP-220µF/400V±20% (A)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:28:11 от aze1959 »
