Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 2002  (Прочитано 1866 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:39:37 »
схемотехнических изменений за июль месяц 2002 г.
Номер
Записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1      571-1/2-2002
ШЦТ-730   Допустимая замена   VT702  (BU4506DF)
R707  (C2-33M-0,5-1 Ом)   ST1803DHI
P1-2P-1-1 Ом
2      572-1/2-2002
ШЦТ-690   Допустимая замена   VT702  (BU2508DF)   ST1803DHI
3      573-1/2-2002
ШЦТ-676   Допустимая замена   VT702  (BU2508A, KT872Г)
R100,303,703,818     (PRO2)
R707   (C2-33M-0,5-1,5 Oм)
R709,712,714,803,808,822  (PRO1)   ST1803DHI
P1-2P-2.....
Р1-2Р-1-1 Ом
P1-2P-1.......
4      Бюллетень НИ РУП  "ИЦТ" от 15.07.2002 25АМС-101С   Улучшение потребительских характеристик   2R60  (C1-4-0.125-20 кОм)
2R63  (C1-4-0.125-20 кОм)   2R60  (C1-4-0.125-4.7 кОм)
2R63  (C1-4-0.125-4.7 кОм)   Доработке подлежат все аудиомидисистемы
5      Бюллетень НИ РУП  "ИЦТ" от 18.07.2002 63CTV656/659   Повышение надежности    1С137   (RSMO37-2.2мкФ-63В)   1С137     (ECR-1мкФ-63В)   Доработку проводить в случае выхода VT701 или сплит-трансформатора (Uвторого анода не более 28 кВ при токе 100 мкА)
6      392 1/2-2002
25CTV673
МОС-673   Допустимая замена   DD402
SAA5541PS/CTV832PR_0
SAA5531PS/CTV832PR_1
SAA5563PS/CTV832PR_10   DD402
SAA5541PS/M5/0355
SAA5531PS/M4/0351
SAA5563PS/M3/0272
7      565 1/2-2002
ШЦТ-690   Допустимая замена   VD102,703  КД247 Б
VD702,816,803,807-809  КД247 A
VD704  ДЧ607-2-4
VD706  ДЧ607-2-4
VD717  ДЧ607-2-2
VD712  КД247 Г
VD801,802,804,806  КД257 Г   HER203[T]
HER202[T]
HER205[T]
HER205[В]
HER203[Т]
HER207[Т]
HER207[В]
8      242-47.2002-104
ШЦТ-670
ШЦТ659
ШЦТ676
ШЦТ730   Допустимая замена   CEKL 220K
(L101,102,104,401-403)
(L104,107)
(L101,102,104,401-404,406)
(L100,102-104,106,107)   КИГ-04-20
8.Доработка с целью  устранения прожога кинескопа в телевизоре 34ТБ545.
Доработку проводить в телевизорах с датой изготовления до 15.07.2002
Содержание доработки платы КТБ-545
-   отпаять стабилитрон VD13 КС126Б1
-   установить диод с Uобр=200В (BAV21, КД247Б, КД243В, 1N4003). «+» диода запаять на место «- » стабилитрона VD13;
   «-» диода припаять к перемычке, расположенной рядом с резистором R54 (цепь +12В)
-   резистор R77 заменить на резистор С1-4Н-0,25-4,7МОм±10%
-   установить и припаять конденсатор С53  К50-35-160В-10мкФ
-   резистор R99 С1-4-0,125-1 кОм заменить на резистор С1-4-0,125-1,5 кОм±10%
-   вместо резистора R93 установить перемычку
-   проверить наличие резистора С1-4-0,125-4,7 кОм между «+» конденсатора С4 и «-» диода VD8 , а также резистора С1-4-0,125-10 кОм между «-» VD8 и корпусом КТБ. В случае необходимости установить
-   включить телевизор, измерить и при необходимости подрегулировать резистором R95 напряжение на выходе стабилизатора, оно должно быть
-   примерно Uвых~11,6В
-   подрегулировать резистором R24 уровень яркости (при недостаточной регулировке заменить резистор R23 100 кОм на С1-4-0,125-47 кОм±10%.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:28:23 от aze1959 »
