Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 2002  (Прочитано 1368 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:37:34 »
схемотехнических изменений за май месяц 2002 г.
      ВНИМАНИЕ !!!
   1. В меню присвоения имени канала для телевизоров серии CTV-664M (где стоит шасси АК-30) имеется 19 букв русского алфавита.
Это не является дефектом телевизора, а определяется особенностями программного обеспечения контроллеров телевизоров данной серии.
   2. При выполнении ремонта телевизора DTV-700, связанного с распрограммированием микросхемы в поз. DD403, необходимо проверить
качество заземления декоративных металлических решеток на аквадаг кинескопа. В случае отсутствия заземления (сопротивление, измеренное между
аквадагом кинескопа и усом декоративной решетки должно быть 4,7 МОм±20%) зачистить шайбу ГМИЛ.758493.083, обеспечивающую контактирование
между усом декоративной решетки и контактом провода, идущего на аквадаг кинескопа.
   3. При проявлении дефекта «дрожание сигналов OSD» (информация телетекста, меню) в CTV-670/671 необходимо произвести следующую доработку:
      а) выпаять конденсатор в поз. С408
      б) установить в поз. С408 конденсатор типа К10-17б-М47-1000пФ±10%.
   Доработку проводить по претензии потребителя. Расходы на доработку отнести на предторговый ремонт.
   4. При проявлении дефекта «прослушивание звукового сопровождения телевизионного канала при минимальной громкости» в CTV-730 необходимо произвести следующую доработку:
      а) выпаять       конденсатор в поз. С161
               резистор       в поз. R302
      б) установить      в поз. R303 резистор С-1-4-0,125-1 кОм±5%+5-А
в поз. R119 резистор С-1-4-0,125-3,3 кОм±5%+5-А
в поз. R124 резистор С-1-4-0,125-10 кОм±5%+5-А
в поз. R186 резистор С-1-4-0,125-390 Ом±5%+5-А
      в) ввести навесную перемычку между точкой заземления ZQ101 и земляной шиной ИМС DA300
      г) установить конденсатор в поз. С163 в соответствии с рисунком:
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:28:49 от aze1959 »
