Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2002  (Прочитано 1613 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:36:38 »
схемотехнических изменений за апрель месяц 2002 г.
      ВНИМАНИЕ !!!
   1. При проявлении в телевизорах ТБ-410, ТБ-450, ТБ-455 при неудовлетворительных условиях приема сигналов дефекта «срыв настройки телевизора
под воздействием помех в питающей сети» необходимо заменить конденсатор С12 (для ТБ-410) или С1 (для ТБ-450, ТБ-455) на конденсатор К73-17 или
другого типа, емкостью (0,1 - 0,33) мкФ.
   2. Рекомендации по повышению надежности и схемные улучшения.
Номер
записи   Номер документа об изменении,
наименование изделия   Причина изменения   Имеется   Должно быть   Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   170-62/02-28
от 15.04.2002 г.
CTV-670
(ШЦТ-670,-3,-6)
   Допустимая замена   DD402
Микросхема САТ24WC16
ф. «Catalyst»   DD402
Микросхема INF85116-3
АДБК.431200.197-15ТУ
2   102 1/2 - 2002
от 18.04.2002 г.
ШЦТ-670м
   Повышение надежности   R719
Р1-2Р-2-3,3 кОм±5%   R719
PPR-100-10 кОм±5%
3   101 1/2 - 2002
от 11.04.2002 г.
ШЦТ-690
   Повышение надежности   R721
PRO1-4,7 кОм±5%   R721
PPR-100-10 кОм±5%
4   104 1/2 - 2002
от 11.04.2002 г.
ШЦТ-672, ШЦТ-676
PRO2-3,3 кОм±5%   R719
PPR-100-10 кОм±5%
1   2   3   4   5   6
5   159-23/02-104
от 19.03.2002 г.
6 УСТЦ
   Допустимая замена   378/51/54
VT701  КТ872Г
R706  C2-33м-1-1,5 Ом±5%
63CTV
VT701  BU2508A
R707  C2-33м-0,5-470 Ом±5%
63CTV
VT702  КТ8224А
R708  С1-4-0,125-47 Ом±10%
37/51/54
VT702  КТ872Г
R707  C2-33м-1-1,5 Ом±5%
63CTV
VT702  BU2508A
R708  C1-4-0,125-47 Ом±5%
63CTV
VT702  BU2508A
R708  CR0805-47 Ом
37/51/54CTV
VT702  КТ872Г
R707  С2-33м 0,5-1,5 Ом
63CTV
VT702  BU2508A
R707  С2-33м-0,5-1,5 Ом±5%
R708  С1-4-0,125-47 Ом±5%
   CTV659
VT701  BU4507DX
R706  C2-33м-1-1 Ом±5%
Р1-2Р-1-1 Ом±5%
659
VT701  BU4507DX
R707  -
672
VT702  BU4507DX
R708  -
CTV670/671
VT702  BU4507DX
R707  С2-33м-1-1 Ом±5% или
Р1-2Р-1-1 Ом±5% или
С2-33Н-0,5-1 Ом±5%
Резисторы устанавливать по 2 шт. в параллель
670
VT702  BU4507DX
R708  -
671
VT702  BU4507DX
R708  -
676
VT702  BU4507DX
Р1-2Р-1-1 Ом±5% или
С2-33Н-0,5-1 Ом±5%
676
VT702  BU4507DX
R707  С2-33м-0,5-1 Ом±5%
R708  -
1   2   3   4   5   6
6   171-64/2002-28
от 12.04.2002 г.
54/63CTV-670
   Допустимая замена   ШЦТ-670М,-1,
1DA600  TDA8356
1R607
С2-33м-0,5-330 Ом±10%-1-Д-А
ШЦТ-670М-6,-7,
1DA600  TDA8351
1R607
С2-33м-0,5-330 Ом±10%-1-Д-А   -2,-12,-13,-14
1DA600  ILA8356
1R607
С2-33м-0,5-240 Ом±10%-1-Д-А
-8,-9,-10,-11
1DA600  ILA8351
1R607
7   157-43/02-28
от 20.03.2002 г.
37,51,54,63CTV659   Схемные улучшения
VT404  BC550C
VT103,104,108,401,300 КТ3102ГМ
R441  С1-4-0,125-1,5 кОм±10%
R439 С1-4-0,125-5,1 кОм±10%
VT404  КП501Б
VT103,104,108,401,300 КТ3102ГМ     или ВС550С
R441  - отсутствует
R439 С1-4-0,125-1,5 кОм±10%
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:29:02 от aze1959 »
