Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 2002  (Прочитано 1374 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:35:28 »
схемотехнических изменений за март месяц 2002 г.
   ВНИМАНИЕ !!!
1. При появлении в телевизорах CTV-671 дефекта «прослушивание звука последней программы в режиме AV» необходимо в сервисном
режиме изменить 4-й опционный байт с А4 на 84.
2. При проявлении в телевизорах CTV664 дефектов:
   - «отсутствует телетекст» - необходимо проверить в режиме «Сервис» опцию 10 в колонках В6 - «1» и В5 - «1», а также опцию 38 в колонке В0 - «1».
   - «не настраивается на программу» - необходимо проверить опцию 07 колонку В3 - «1».
3. С целью устранения дефекта «темный вертикальный столб на экране» в CTV-655,659, 660,661 необходимо изъять конденсатор 1С705.
4. Для устранения дефекта «дребезжание индикации» в ÑTV-660, 661 необходимо изменить номинал резистора в поз. 1R617 на 11 Ом.
5. При проявлении дефекта «перезапись программ при быстром переключении каналов» в телевизорах HORIZONT CTV-670, 671 необходимо произвести замену м/сх в поз.DD401 в  соответствии с таблицей 1. Доработку производить по претензии потребителя.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:29:14 от aze1959 »
