Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2002  (Прочитано 1431 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:34:15 »
схемотехнических изменений за февраль месяц 2002 г.
   ВНИМАНИЕ !!!
1. При появлении в телевизорах CTV-671 дефекта «искажение звука на одной из програм» обращайте внимание на првильность установки
   С107 и R113 (перепутаны местами).
2. В телевизорах CTV-664, где применен селектор каналов с аналоговым управлением типа UV1315/17, могут быть использованы селекторы
СК-В-411 производства «Белвар». В телевизорах, где применены селекторы с управлением по шине I2C, однозначная замена на селекторы производства ТП-2 невозможна.
3. Рекомендации по устранению недостатков в телевизоре 34/44 ТБ-540Д (извещение 57/2001 ТП2)
   дефект «светлые горизонтальные полосы», перемещающиеся снизу вверх - устраняются заменой конденсатора в поз. С6 с 0,047 мкФ  на 0,33 мкФ.
   дефект «звуковой помеха в динамике в дежурном режиме» устраняется следующей доработкой: отключить вывод резистора R92 от цепи (+С73, D9)
и соединить его с проводником (цепь +12В). Одновременно изменяется тип и номинал конденсатора С6 с К73-44б-100В-0,047 мкФ±10% на
К73-17в-63В-0,33 мкФ±10%.
   дефект «гашение луча яркой змейкой» - устраняется следующей доработкой:
   Необходимо:
 -исключить стабилитрон VD13 типа КС126Б;
- запаять диод типа BAV21 катодом к точке соединения резисторов R82 и R79, а анодом к точке соединения резистора R77 с платой кинескопа (диод можно использовать типа КД521 или КД522);
- установить резистор в поз. R77 номиналом 4,7 МОм;
- параллельно резистору R77 установить электролитический конденсатор типа SR-10 мкФ/160В плюсовым выводом к точке соединения резистора
R77 и конденсатора С47
- установить номинал резистора R84 - 10 кОм;
- установить номинал резистора R83 - 4,7 кОм и подключить его одним выводом к точке соединения резистора R84 и базы VT9 (как и было в схеме),
а вторым выводом к точке +5В (вывод 3 микросхемы D2).
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:29:27 от aze1959 »
