Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 2002  (Прочитано 1372 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 2002
« : 13 Декабря 2014, 19:33:20 »
схемотехнических изменений за январь месяц 2002 г.
   ВНИМАНИЕ !!!
1. В телевизорах серии CTV670 для выполнения функций, изложенных в разделе «Переключение функций посредством меню» Ваш
   телевизор должен быть настроен по частоте в соответствии с разделом «Поиск телевизионных каналов».
      При выполнении функции «Время вкл.» Для включения телевизора в заданное время на выбранную программу из дежурного режима
необходимо перевести телевизор в дежурный режим с выбранной Вами программы.
2. С целью устранения самовозбуждения микросхемы D8 в дежурном режиме в телевизорах 23/24/34ТБ-540Д, Д-И и 23/24/34ТБ-545Д, Д-И
необходимо установить конденсатор емкостью (10....22)пФ между выводами 2 и 4 микросхемы D8. (Конденсаторы типа К10-7В-М47-22пФ±10%
или СС-NRO-50V-22пФ±10%).
3. При проявлении в телевизорах серии CTV670/671 дефекта «самоотключение» или «не выходит из дежурного режима» необходимо
 измерить напряжение на эмиттере транзистора VT400 (должно быть 3,3 В). Если напряжение ниже нормы, то добиться этого напряжения,
изменив сопротивление резистора R411 с 330 Ом на 220 Ом.
4. Запрещается применение транзистора типа КТ872 в поз. VT701 (VT702) (выходной каскад строчной развертки) во всех моделях
телевизоров,кроме DTV-700.
5. С целью исключения распрограммирования телевизоров HORIZONT 54DTV700 при поступлении телевизоров на ремонт с датой
изготовления до 01. 02. 2002 г. необходимо произвести следующую доработку: заменить конденсатор в поз. 1С822 типа К50-35-470 мкФ-25В
на конденсатор типа EGR или ECR 2200 мкФ-25В.
6. При замене сплит-трансформаторов необходимо обязательно проверять напряжение накала и напряжение на 2-ом аноде кинескопа!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:29:39 от aze1959 »
