Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 89 2001  (Прочитано 1525 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 89 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:40:02 »
схемотехнических изменений по к/коррекций и к/разрешений
за декабрь месяц 2001 г.
   ВНИМАНИЕ!
1.    При проявлении дефекта «перезапись программ при быстром переключении каналов» в телевизорах HORIZONT CTV-670, 671 с датой
изготовления до 3. 12. 2001 г. необходимо произвести замену м/сх в поз.DD401 в  соответствии с таблицей 1 и установить слеующее значение опции:
Ор5 - 15. Доработку производить по претензии потребителя.
   Таблица 1.
Установлено   Замена
SAA5541PS/M5/0218   SAA5541PS/M5/0355
SFF5531PS/M4/0217   SAA5531PS/M4/0351
№ п/п
   Номера к/к и к/р,
 типы телевизоров   Причина изменения   Имеется   Должно быть    Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   430 1/2-2001
от 14. 12. 2001 г.
ШЦТ-690
   Схемные улучшения   R724  С1-4-0,125-6,2 кОм±5%-...   R724  С1-4-0,125-5,1 кОм±5%-...
2   962 1/2-2001
от 13. 12. 2001 г.
МВК-670   Схемные улучшения
R15  С1-4-0,125-1 кОм±10%-1-25 +5 - А
3   419-52/2001-60
от 24. 11. 2001 г.
Все модели
CTV-37/51/54/63
   Допустимая замена   Фильтр SNA-38,0AN2
ТУ РБ 145870084.001/07-98   Фильтр ФП3П7-495-3
производства ООО «Бутис М», г. Москва
ФАТЕ 433 561.001 ТУ
1   2   3   4   5   6
6
429-103-2001/104
от 04. 12. 2001 г.
37/51/54/63-
CTV-659, 670, 671, 672   Повышение надежности   37/51/54
Транзистор VT701  КТ872Г
Рåçèñòîð
R706 C2-33м-1-1,5 Ом±5%
63CTV
Транзистор VT701 BU2508A
Рåçèñòîð
R707 C2-33м-0,5-47Ом
63CTV
Транзистор VT702  КТ8224A
Рåçèñòîð
R708 C1-4-0,125-47Ом±5%
37/51/54 CTV
Транзистор VT702  КТ872Г
Рåçèñòîð
R707 C2-33м-1-1,5 Ом±5%
63 CTV
Рåçèñòîð
R708 C1-4-0,125-47 Ом±10%
63 CTV
Резистор
R708  CR0805-47 Ом±5%   CTV-659
Транзистор VT701  BU4506DF  или BU4507DF (Philips)
Рåçèñòîð R706 С2-33м-1-1 Ом±5% или
Р1-2Р-1-1 Ом±5%
-659
Транзистор VT703  BU4507DF  или BU2508DF (Philips)
Рåçèñòîð
 R707  ------
-672
Транзистор VT702  BU4507DF  или BU2508DF (Philips)
Рåçèñòîð
 R708  ------
670, 671
Транзистор VT702  BU4506DF  или BU4507DF (Philips)
Рåçèñòîð R707 С2-33м-1-1 Ом±5% или
Р1-2Р-1-1 Ом±5%
С2-33Н-0,5-1 Ом±10%
Резисторы устанавливать по 2 шт. в параллель.
-670
Рåçèñòîð
 R708  ------
-671
Рåçèñòîð
 R708  ------
1   2   3   4   5   6
5   389-125/01-28
от 24. 11. 2001 г.
54DTV-700T   Повышение надежности   Транзистор
VT703  КТ872Г
Рåçèñòîð R707   ---    Транзистор
VT703  BU4506DF (Philips)
Рåçèñòîð R707 С2-33м-0,5-27Ом±10% или Р1-2Р-0,5-27Ом±10%
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:30:00 от aze1959 »
