Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 88 2001  (Прочитано 1418 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 88 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:38:46 »
схемотехнических изменений по к/коррекций и к/разрешений
за ноябрь месяц 2001 г.
№ п/п   Номера к/к и к/р,
 типы телевизоров   Причина изменения   Имеется   Должно быть    Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   381-121/01-28
от 14.11.2001 г.
CTV671
(ШЦТ-671М,
ШЦТ-671М63)
   Схемные улучшения   Резисторы CR0805 импортные фирмы «Bourns»
R 403  CR0805-150 Ом±5%
R 411  CR0805-330 Ом±5%   Резисторы CR0805 импортные фирмы «Bourns»
R 403  CR0805-100 Ом±5%
R 411  CR0805-220 Ом±5%
2
382-98/104-2001
от 15.11.2001 г.
37/51/54/63 CTV659, 661, 670, 671, 676, 672
DTV 700, 710, 730   Допустимая замена   2HL1 :
Индикатор сдвоенный КИПД45БМ
14VD1: Светодиод АЛ164В5   2HL1 :
Индикатор сдвоенный MDC-50274
фирма «MIC»
14VD1: Светодиод TSAL200
фирма «VISHAY»
3   383-97-2001/104
от 15.11.2001 г.
63/70 CTV 659, 661, 670, 671, 672, 690, 691
DTV 710   Допустимая замена   63 CTV 659,
1VT701: Транзистор BU2508A (Philips)
63 CTV 670, 671, 672,
1VT702: Транзистор BU2508A (Philips)
63/70 CTV 690,
1VT702, 1VT801: Транзистор BU2508A (Philips)
   661 (все модели)
1VT701: Транзистор BU4507AF
(Philips)
При замене транзистора убедиться, что на ШЦТ-659м в поз. С137 установлен конден-
сатор номинала 2,2 мкФ-63В. В случае несоответствия установить.
DTV710 (все модели)
1VT702: Транзистор BU4507AF
(Philips)
691(все модели)
1VT702, 1VT801: Транзистор BU4507AF
(Philips)
4   373-20/101-2001
от 5.10.2001 г.
54 CTV 664-I/TI-14/15
   Повышение надежности   R613      9,1 кОм   R613  Рåçèñòîð С1-4-0,125-10кОм±10%
АПШК.434110.001ТУ
1   2   3   4   5   6
5   961 1/2-2001
от 21.11.2001 г.
МВК-637   Схемные улучшения
R15  С1-4-0,125-1кОм±10% -1-25+5 -А
6   990 1/2 - 2001
от 14.11.2001 г.
54DTV700
(СМР700-1, МРК-700-1)   Допустимая замена   ZQ103  Фильтр SFE 5,5
(фирма «Murata»)
ZQ104  Фильтр SFE 6,5
(фирма «Murata»)
   BCB5,5AN1
ТУ РБ 14587084.024/08-97
BCB6,5AN1
ТУ РБ 14587084.024/09-97
7   360-93/01-28
от 17.10.2001 г.
37/51/54 CTV -659
(шасси ШЦТ-659м)
   Допустимая замена   Трансформатор
Т800  ТПИ-659, ТПИ-659-01
   Трансформатор
Т800  ТПИ-670-9
8   359-115/2001-28
от 01.11.2001 г.
ШЦТ-690, ШЦТ-670м, ШЦТ-671м   Повышение надежности   ШЦТ-
R809  PRO2-75кОм±5%
ШЦТ-670м,
VT702  КТ872Г
R707  С2-33м-1-1,5 Ом±5%
   690
R809  Р1-2Р-2-150кОм±5%
(2 шт. в параллель)
Запретить использование резисторов типа
MFS-2-75кОм±5% в позиции R809 из-за его низкого качества
671м
VT702  BU4506DF
R707  Р1-2Р-1-1 Ом±5%-1-Д
С2-33н-0,5-1 Ом±5%
(2 шт. в параллель)
Допускается дополнительные резисторы установить со стороны печати, обеспечив зазор от корпуса до платы не менее 1 мм.
   ВНИМАНИЕ !
1. При замене микросхемы ТДА6107Q в МВК-637 необходимо производить замену резисторов типа С2-33Н-0,5-1 кОм±10%-1-Д-А (поз. R2, R3, R4) и резистора
 С2-33Н-0,5-1,5 кОм±10%-1-Д-А (поз. R6) на резисторы типа PPR-25-1 кОм±5% фирмы «Firstohm».
2.    При замене микросхемы ТДА6107Q в МВК-670 необходимо производить замену резисторов типа С2-33м (поз. R3, R8, R9, R11, R13) на резисторы типа
3.    При установке или замене транзистора BU4506DF в поз. 1VT703 в  телевизоре DTV700 необходимо проверить наличие резистора R707 (27 Ом). При его отсутствии
резистор установить.
4.    При ремонте телевизоров марки «Горизонт 63,70 CTV690», в случае повторяющегося дефекта-выхода из строя силового транзистора в преобразователе источника
 питания, необходимо осуществить замену ТПИ690 на новую модель ТПИ, произведенную после 05.00 г.. В случае отсутствия маркировки даты изготовления
на трансформаторе, новый ТПИ можно определить путем измерения индуктивности первичной обмотки (1-15), которая у нового ТПИ составляет 1,05-1,15 мГн вместо
 1,22-1,32 мГн у старого. При такой замене необходимо сократить количество резисторов в цепи эмиттера силового транзистора (R818, R822, R824, R826, R830 типа
 С2-33м-0,5-1 Ом) до пяти штук.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:30:15 от aze1959 »
