Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 87 2001  (Прочитано 1201 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 87 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:37:46 »
схемотехнических изменений по к/коррекций и к/разрешений
за октябрь месяц 2001 г.
№ п/п   Номера к/к и к/р,
 типы телевизоров   Причина изменения   Имеется   Должно быть    Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   916 -2001
от 21.09.2001 г.
ШЦТ-670м   Улучшение схемы
VD105 - КС126Ж АДБК.432120.391ТУ
2   316-99/01-28
от 27.09.2001 г.
ШЦТ-670,671...676   Допустимая замена   ZQ104
Фильтр SNA38.0AN2   ZQ104
Фильтр SNA38.0BN2
ТУ РБ 14587084.001/07-98
3   311-83-2001/28
от 27.08.2001 г.
МВК-670   Усовершенствование защиты м/сх TDA6107Q   R3,R8,R9,R11,R13
C2-33м-0,5-1,5кОм±10%-1-Д-А   R3,R8,R9,R11,R13
  PPR-25-1кОм±5%           фирмы «Firstohm»
4   334-98/01-28
от 1.10.2001 г.
6УСЦТ, 7УСЦТ   Повышение
надежности   ШЦТ-
R713  Р1-25-0,5-0,47 Ом±10%
ШЦТ-670м;
R719  PR02-3,3кОм±5%
   700
R713  NFR25-H-1 Ом±5%
фирма «BC Components»
-1;-2;-3;-4;-5
R719  -  перемычка
5
338-89/2001-104
от 09.10.2001 г.
37/51/54CTV659,661,670,
671,672,676,700,710,730,   Допустимая замена   1VT800
Транзистор КП728С1
(п/о «Интеграл»)
Транзистор IRFBC30A
(ф. International Rectifier),
маркировка FBC30A
I    R
Транзистор IRFBC30
(ф. Thomson)
1   2   3   4   5   6
6   346-109/01-28
от 15.10.2001 г.
CTV-659, 661
(все варианты)   Схемные улучшения   ШЦТ-659м
Резистор R601
C1-4 0,125-2,7 кОм±10%
ШЦТ-661
Резистор R601
   (все варианты)
Резистор R601
C1-4 0,125-2,2 кОм±10%
(все варианты)
Резистор R601
7   943 -2001
от 26.10.2001 г.
ШЦТ-670м   Схемные улучшения
R604  С1-4-0,125-39кОм±5%-5-25+5-А
8   342-92/01-28
от 07.09.2001 г.
DTV-710 (ШЦТ-710)   Допустимая замена   Трансформатор
Т702  РЕТ-32-01
(фирма «Vingis», г. Вильнюс)   Трансформатор
Т702  ТДКС-33-02
ТУРБ 145328275.111-99
(з-д «Белит» г. Поставы)
Внимание!
1.    В телевизорах CTV-670 при проявлении дефекта «кратковременное пропадание звука» необходимо проверить исправность индуктивности 1L100. В случае ее
 исправности проверить все элементы в цепи прохождения сигнала с выв. 6 ТДА8842 (DA100) до выв. 13.
2.    В телевизорах CTV-670 при проявлении дефекта типа «рябь» рекомендуем Вам производить замену селекторов СК-В-218С на любой из селекторов следующих типов:
KS-H-132, RS-H-134 (SELTEKA), EL2787/74 (Италия), 5012РУБ5-3Х1104 (TELEFUNKEN), TECC2949PG (SAMSUNG) с соответствующим изменением опций в технологи-
ческом меню.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:30:28 от aze1959 »
