Автор Тема: БЮЛЛЕТЕНЬ № 86 2001  (Прочитано 1333 раз)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 86 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:36:38 »
внесения схемотехнических изменений по к/коррекций и к/разрешений
за сентябрь месяц 2001 г.
№ п/п   Номер к/кор.
к/разрешения, тип
телевизора   Причина изменения   Имеется по КД   Должно быть или разрешено    Необходимость выполнения при проведении ремонтных работ
1   2   3   4   5   6
1   946 1/2 - 2001
от 05.09.2001
ШЦТ-659м   Схемные улучшения
С125   МДО33-VK-470пф±10%-63В
2   282-69-2001/104
от 16.08.2001
CTV670/661/690   Допустимая замена   Микросхема 1DD402
CAT24WC08
(Catalyst Semiconductor)
CAT24WC16
M24C08W6(STM)
M24C16W(STM)
3   288-65-2001/104
от 15.08.2001
51CTV-659-I-6/659T-I-6
51CTV-670-I-6/670T-I-6   Допустимая замена   51CTV-659-I-6
Кинескоп
A48ECR141хO1
МВК-670
1R718 C2-33M-1-2 Ом±5%-1-Д
51CTV-670-I-6
Кинескоп
A48EAx13x01
МВК-670
1R717 PRO2-2 Ohm±5%
   /659T-I-6
 цветной
A48JLL80x01(Q) или A48JLL80x02(Q)
пр-во «DAEWOO ORION S.A.»
МВК-637
1R718 C2-33M-1-3Oм±5% или
С2-33М-1-3Ом±10%
/670Т-I-6
 цветной
МВК-637
1R717 PRO2-3,6Ohm±5% или С2-33М-1-3,9Ом±10% или ±5%
1   2   3   4   5   6
4   972 1/2 - 2001
от 05.09.2001
ШЦТ-670м   Схемные улучшения
Перемычка SA15 устанавливается при необходимости регулировки размеров по вертикали.
5   294-86/2001-28
от 03.09.2001
CTV-659м   Применение СКВ с «HIPERBAND»
Диод VD407 1N4148  КБЮЖ.432123.004ТУ
     Обеспечитть зазор VD407 от платы не менее 1мм. Замыкание на  соседние проводники и контактные площадки не допускается.
6   301-148-33/2001-528
от 20.08.2001
37/51/54/63CTV-659-661
(ШЦТ-659-661)
   Допустимая замена   ZQ105 Фильтр SNA 38.OAN2   ZQ105 Фильтр SNA 38.OBN2 или
SNA 38.OCN2
УИЯП.01288.00009
7   307-88/01-28
от 03.09.2001
63CTV-690   Схемные улучшения   R321 C1-4-0,125-20кОм±5%   R321 C1-4-0,125-56кОм±5%
АПШК 434110.001ТУ
8   296-80/01-28
от 14.08.2001
CTV-670   Схемные улучшения   R 403  C1-4-0,125-150Ом±10%
АПШК.434110.001ТУ   R 403  C1-4-0,125-100Ом±10%
АПШК.434110.001ТУ
9   297-53/01-28
от 07.08.2001
CTV-659/661/670/671/690/700   Схемные улучшения   Диоды VD105
(ШЦТ-671М63, ШЦТ-670М)
VD107
(ШЦТ-659М, ШЦТ-690)
отсутствуют
   Диоды КС126АДБК.432120.391ТУ
VD105(ШЦТ-671М63, ШЦТ-670М)
VD107(ШЦТ-659М, ШЦТ-690)
КС126Ж
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:30:42 от aze1959 »
