Автор Тема: Бюллетень № 83 2001  (Прочитано 1111 раз)
Бюллетень № 83 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:32:50 »
Причина изменения      Имеется  по  КД       Должно быть  или         разрешено
3   4   5
Отказ м/сх             D1 ТДА6107Q на плате  МВК-670      Установить  R15                                           С1-4-0,125-1 КОМ±10% в разрыв 5 контакт м/сх ТДА6107Q и конденсатором С1 со стороны печати
Неоднократный отказ VT701      Проверить тип отказавшего транзистора и соответствие КД. Проверить исправность конденсатора С701. Заменить м/сх в поз.ДА100 ILA8362A на ТДА8362А
Улучшение схемы      Изъять резистор R119, на место резистора установить перемычку
Допускаемая замена   KSH-132-0 производства г.Каунас   СКВ-410 пр-ва Минский приборостроительный з-д. С установкой при регулировке статусного байта 1С
3   4   5
Допустимая замена   1VT701 КТ872Г                                                    1VT702 КТ872Г   BU4506DF                                                       BU4506DF
Наличие фонового шума при минимальной громкости звука      Установить С323, С324               МД035-VK-1000пФ±20%-63В контакт 3,12 DA301 на корпус со стороны печати
Улучшение характеристик      Установить R604                                    С1-4-0,125-39КоМ±5% контакт 6 м/сх DA600 на корпус со стороны печати
      Установить С125        МД033-VK-470пФ±10%-63В контакт 44 м/сх ДА100 на корпус со стороны печати
Введение конструктивных улучшений   Т800 ТПИ-653   Т800 ТПИ-670
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:31:28 от aze1959 »
