Автор Тема: Телевизор-плазма Samsung PS50B430P2W.  (Прочитано 2569 раз)
kostikmts
Телевизор был полностью в рабочем состоянии.
Простоял в шкафу больше года.сейчас включаю изображение есть.но по всему экрану вертикальные полоски.
Что может выйти из строя?
Блок питания: BN44-00274B
Y main: LJ41-05905A
X main: LJ41-05904A
MAIN: BN41-01180B
Logic: LJ41-05903A
Матрица: S50HW-YB07
В автономном режиме матрицу запускал. дефект не ушел.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2022, 11:51:04 от vornst »
Re: Телевизор-плазма Samsung PS50B430P2W.
« Ответ #1 : 19 Октября 2022, 22:43:40 »
Разбери плазму и все плоские  шлейфы почисти ластиком, аккуратно собери.
kostikmts
« Ответ #2 : 19 Октября 2022, 23:59:48 »
Почистил все плоские шлейфа. Без изменений.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #3 : 20 Октября 2022, 10:16:19 »
 Неисправность рам, озу по фото.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2022, 18:12:21 от ильшат »
« Ответ #4 : 20 Октября 2022, 11:17:29 »
 Литы все проверь.
kostikmts
« Ответ #5 : 20 Октября 2022, 15:15:38 »
 :unknw:
Литы все проверь.
В каком то конкретном блоке?
Пропаял все платы. Y вообще пропаивал все полностью выводы.
Пока без изменений.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #6 : 21 Октября 2022, 03:04:38 »
На T-CON
1) проверить резисторные сборки между CPU и DDR.
2) реболл DDR.
3) реболл CPU.
makar.i
« Ответ #7 : 22 Октября 2022, 12:10:04 »
Logic этих как грязи  . Поменять и забыть .
kostikmts
« Ответ #8 : 23 Октября 2022, 22:13:38 »
Дали мне знакомые из сервисного центра.плату лоджик подкинуть.
Поставил.телевизор включается.а экран полностью темный.
В сервисном меню случайно ни чего не нужно делать?
Или это плата не рабочая?
« Ответ #9 : 23 Октября 2022, 22:47:51 »
Лоджик битый, проверь шлейфы к лоджику.
kostikmts
« Ответ #10 : 24 Октября 2022, 19:07:30 »
Замена платы Logic решила проблему.
Всем Спасибо за помощь.
kostikmts
« Ответ #11 : 24 Октября 2022, 20:10:27 »
Проработал минут сорок и дефект вернулся.
Я его вечером смотрел и полосы бывало.что пропадали на несколько секунд.потом опять появлялись.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2022, 13:54:53 от kostikmts »
