Автор Тема: Бюллетень № 82 2001  (Прочитано 1008 раз)
Бюллетень № 82 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:28:57 »
за апрель 2001 г.
   1. В 63CTV-659 (в соответствии с ГМИЛ.835-2000 с 01.04.2001) в МВК-670 вводится новая позиция резистора R2-33 кОм параллельно конденсатору С2. Введение устраняет вспышки по периметру кинескопа в момент включения (выключения) телевизора. Доработка телевизоров раннего
выпуска проводится по замечанию клиента!
   1.1 Внимание! При замене МВК-670 в CTV-670,  резистор R2  должен быть изъять, т.к. его при-сутствие может привести к гашению сервисного меню.
   2. В CTV-660 (661)  в случае срыва синхронизации элементов сервисного меню, необходимо уменьшить величину резистора 1R617 с 15 Ом до 10-12 Ом или ввести в цепь БК транзистора 1VT408
конденсатор емкостью 100 - 1000 пФ любого типа. Срыв синхронизации может быть проявлен по истечении 2-3 часов эксплуатации телевизора!
   3. При отказе (обрыв) резистора 1R146 -0,125- 3 Мом, в ШЦТ-655-659 необходимо установить резистор с большим предельно-допустимым напряжением, т.е. резистор большей мощности (например, 0,25Вт).е
Информация по входу\выходу из “ТХТ” с ПДУ.....
   2. Информация о принципе работы разрывных резисторов...
   3. Распорграммирование в 670 - проверка решеток...
   4. С 01.06.2001г в  CTV-670 исчез “супер-блек” кинескоп... (ГМИЛ.886-2000
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:33:21 от aze1959 »
