Автор Тема: Бюллетень № 81 2001  (Прочитано 897 раз)
Бюллетень № 81 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:27:43 »
за март 2001 г.
   1. Группа наиболее отказых резисторов представляется следующими номинальными
значениями: 820 кОм, 430 (470) кОм, 75 кОм и 2,2 Ом и характерна для следующих типов рези-сторов - CF, CR, SFR (корпус бежевого цвета).
   2. Наиболее надежными из импортных резисторов являются резисторы типа PRO2 (3).
Их отличительная особенность - корпус имеет лакокрасочное покрытие бурого цвета и габа-
ритные  размеры не менее известног корпуса МЛТ-0,5Вт.
   3. При ремонте телевизоров, при замене перечисленных номинальных величин резисторов необходимо использовать исключительно следующие типы резисторов:
- С2-33M-1 (2) Вт, МЛТ-2, Р1-1, Р1-2, PRO2 (3).
   4. При замене резистора 2,2 Ом (R709) предпочтение необходимо отдавать резисторам разрывного типа - NFR или FMF (корпус серого цвета).
   5. Для упрощения распознавания типа, мощности импортных резисторов создана таблица.  Таблица прилагается к бюллетеню.
   6. Внимание! С 01.04.2001 в соотвествии с извещением ГМИЛ.808-2001 в  CTV-659м вместо подборочных резисторов R716, R718 в цепи накала кинескопа введен регулировочный накальный дроссель L702. Установка напряжения накала осуществляется за счет изменения
индуктивности (сердечником). Метрологическое обеспечение измерения милливольтамперметр Ф5263.
   7. Внимание! В связи с расширением номенклатуры применяемых кинескопов, после про-
ведения ремонта, в обязательном порядке перепроверять (устанавливать): напряжение накала,
напряжение второго анода.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:32:06 от aze1959 »
