Автор Тема: Бюллетень № 80 2001  (Прочитано 960 раз)
Бюллетень № 80 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:25:41 »
  за март 2001 г.
1. В CTV-700  для исключения “засветки” в виде короткой вертикальной полосы в момент вы-
ключения телевизора, вводится доработка в МВК-700:
1.1. емкость конденсатора С2 изменяется с 47 мкФ на 0,1 мкФ;
1.2. разрывается цепь соединения группы резисторов R1, R18, C1 и группы соединения R19 и
R20;
1.3. в разрыв цепи вводится новая позиция диода VD8 (КД521) - анод к точке соединения R1, R18, C1 и катод к точке соединения R19 и R20;
1.4. вводится новая позиция С16 К50-35-16В-100 мкФ: “плюс” в точку соединения VD8, R19 и R20 и “минус” на “корпус”.
2. В CTV-659 в случае ухудшения захвата в диапазоне ДМВ рекомендуется изменить добротность опорного контура 38мгц за счет уменьшения величины резистора R132 с 3,9 кОм
на 2,7 кОм.
3. В CTV-670 в позиции С831 вместо отказавшего конденсатора 470  мкФ рекомендуется вновь
установить конденсатор 2200 мкФ, в позиции С833 вместо конденсатора 100 мкФ установить конденсатор 470 мкФ - 25В.
3.1. В CTV-670 при замене стабилитрона VD402 (2,4 В), для снижения его перегрузки рекомендуется увеличить резистор R453 с 100 Ом на 180 Ом.
4. В телевизорах CTV-661 выпуска до 15.03.2001г при замене DA100 ILA8362ANS или DA600 возможно явление в виде засветки растра в верхней части экрана при отсутствии сигнала на антенном входе.
В случае необходимости (по претензии потребителя) проводится доработка путем установки
дополнительного конденсатора типа К10-17 емкостью 470 пФ с вывода 44 мс DA100 на корпус (или вывод 41 этой же микросхемы). Конденсатор устанавливается со стороны печати,  на конденсатор одевается трубка 305ТВ-40.3.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:33:37 от aze1959 »
