Автор Тема: Бюллетень № 79 2001  (Прочитано 1339 раз)
Бюллетень № 79 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:24:41 »
за март 2001 г.
   1. Во всех моделях телевизоров (в соответствии с ГМИЛ.778-99) допускается замена ста-
билитрона КС531 на КС126Е.
   2. В DTV-700 (в соответствии с ГМИЛ.778-99) допускается замена VT801 c BUZ80A на
КП728С1; в позиции VT703 - транзистора BYU2508A на КТ872Г; в позиции DA601 замена
TDA8175 на TDA8177 (при замене микросхемы D402 на соответствующую).
   3. В ПДУ RC6-5 или RC6-5D  допускается замена диода VD2 КД704АС-9 (мини-дип кор-
пус расположен со стороны печати) на диод 1N4148 ( в соответствии с ГМИЛ.880-2000).
   4. В ШЦТ-690 с 07.03.2001г проведена доработка печатной платы с целью применения в
позиции R802  терморезистора только типа СЕ15-2А-220В (18 Ом) вместо СТ15-2-220В с изъяти-
ем позиции и резистора R801 PRO2-470 Ом. Допустимая замена только РТС-2Р-18 Ом.
   5. Для оптимизации запуска выходного каскада строчной развертки, в ШЦТ-659м (ГМИЛ.6-2001) рекомендуется проводить замену: R155 c 4,7 кОм на 100 Ом, R158 с 2,2 кОм на
1,8 кОм, R702 с 22 кОм на 4,7 кОм.
   6.Для оптимизации запуска выходного каскада строчной развертки, в ШЦТ-670 (ГМИЛ.12-2001) рекомендуется проводить замену: R700 c 4,7 кОм на 100 Ом, R701 с 22 кОм на 4,7 кОм.
   6.1. Для снижения яркости цифровой информации в сервисном режиме, а итакже устра-
нения явления в виде временного остаточного пятна в режиме телетекста на статических сюже-
тах белого цвета, рекомендуется:
- заменить R439, R440, R441 с 150 Ом на 100 Ом (и менее);
- войти в сервисное меню и изменить параметры в режиме OSD на О и в CL  на 2.
   Необходимость изменения определяется яркостными характеристиками конкретно при-
мененного или заменяемого кинескопа!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:33:52 от aze1959 »
