Автор Тема: Снижение тока подсветки LG 43LH570V-ZD EAX66851301 LC5910  (Прочитано 4031 раз)
mrdemonaz
доброго вечера, друзья, направьте пожалуйста в правильное русло с таким вопросом - на телевизоре LG 43lh570v-zd, практически на всех светодиодах подсветки осыпался люминофор, картинка стала синей. светодиодные линейки заказал, в комплекте три линейки по 7 диодов, напряжение на диод 3V. возник вопрос снижения тока подсветки для продления жизни светодиодов. правильно ли я понимаю, что за силу тока отвечает резистор R801, а так же параллельно ему сзади резистор smd R809? для снижения тока достаточно убрать smd резистор или необходимо его оставлять и менять резистор с лицевой стороны?
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 04:21:45 от aze1959 »
Nik_D
Re: Снижение тока подсветки LG 43LH570V-ZD EAX66851301 LC5910
« Ответ #1 : 19 Октября 2022, 10:36:14 »
Здесь все написано и картинка есть. Только надо мерить ток, сколько было и на сколько уменьшилось. https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-43lh570v
Слава 67
« Ответ #2 : 20 Октября 2022, 01:49:07 »
 я бы снес смд резистор, ток подсветки бы проверил до и после.Не зря он стоит такой мелкий по мощности.
Nik_D
« Ответ #3 : 20 Октября 2022, 23:36:36 »
R801 стоит 1,2 ома, а паралельно 20 ом. Вот и просчитай по закону Ома какой резистор оказывает большее влияние на общее сопротивление.
serg-161
« Ответ #4 : 21 Октября 2022, 00:49:16 »
Чё мудрить? По ссылке всё написано.
Нужно увеличить R801 до 1,5 Om, закрыть ящик и отдать клиенту.
/Кин-дза-дза!/
mrdemonaz
« Ответ #5 : 22 Октября 2022, 18:24:42 »
друзья, благодарю всех за отклик, получилось все так, как указано - резистор R801 сопротивлением 1 Ом, мощность 1Вт, сила тока на подсветку была около 360 мА. этот резистор заменен на 1.5 Ом, ток снизился до 250 мА.
