Автор Тема: Бюллетень № 76 2001  (Прочитано 1317 раз)
Бюллетень № 76 2001
« : 13 Декабря 2014, 18:21:22 »
за январь 2001г
1.    В CTV-659, 660 ,670, 690  (все варианты исполнения) введены новые варианты допускаемой  замена селекторов  каналов KS-H-132-0 на СК-В-216С, KS-H-131    на TECC 2949 VG28B , KS-H-132-O на TECC 2949 PG28B .
  Условия замены селекторов приведены в таблице оценки взаимозаменяемости селекторов каналов (изм. № 1 от 20.01.2001г). Таблица прилагается к бюллетеню.
2.   В 37/51/54CTV-661 допускается прямая замена ТПИ-670 ГМИЛ.671159.023) на ТПИ-653 (ГМИЛ.671159.026).
3.   Рекомендации по ремонту.
Внимание! В телевизорах 63CTV в выходном каскаде строчной развертки необходимо устанавливать транзисторы типа BU2508 или BU4507 c любыми буквенными сочетаниями, при этом необходимо отслеживать необходимость доустановки резистора 47 Ом в цепь БЭ, а также наличие диода в цепи КЭ.
4.   При выходе из строя выходного транзистора строчной развертки, необходимо перепроверить конденсатор С701 (на примере ШЦТ-659). Конденсатор может “высыхать” от перегрева резистором R701, что повышает уровень пульсаций в цепи питания КТ972 и искажает импульс запуска VT701. В стационарных условиях присутствие пульсаций контролируется осциллографом. При контроле напряжения с помощью тестера, напряжение на С701 возрастает на 2-3В по сравнению с указанным в схеме электрической.
5.  CTV-690  при отказе транзистора в позиции VT801, необходимо заменить конденсатор в позиции С818 на заведемо исправный. При потере емкости на высокой частоте, импульс запуска дифференцируется  и нарушает условия работы VT801.
6.   При замене ТДКС в нестационарных условиях, для правильной установки или контроля напряжения накала предлагается предварительно откалибровать мультиметр или тестер на соответствующем пределе с помощью прибора Ф5263 (или аналогичного по классу точности).
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:34:37 от aze1959 »
