Автор Тема: LG 42LE8500 нет изображения и звука  (Прочитано 35062 раз)
spezagent
Телевизор LG 42LE8500 шасси LD03E включается и выключается с пульта и с панэли реагирует на пульт но нет изображения и звука ...после визуального осмотра заметил что один еепром 24512w6 немного покоричневел..грешу на него...поэтому ищу прошивку..может есть у кого? Напряжения все на месте
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 01:06:36 от romanov »
Re: LG 42LE8500 нет изображения и звука
« Ответ #1 : 13 Декабря 2014, 13:29:42 »
Проверял, 24C512 читается?
« Ответ #2 : 13 Декабря 2014, 13:30:25 »
то есть он переводится в рабочий режим и подсветка тоже есть? или как?
spezagent
« Ответ #3 : 13 Декабря 2014, 14:03:27 »
Нет подсветки тоже нет только включается и выключается...читать еепром еще не пробовал програмер у друга он через неделю приедет...
« Ответ #4 : 13 Декабря 2014, 14:43:30 »
а напряжения все на месте с б.п или на материнке тоже. хотелось бы ознакомиться. ON/OF есть или нет?
spezagent
« Ответ #5 : 13 Декабря 2014, 16:05:36 »
Напряжения все на месте ....везде ...на обоих инверрторах тоже ...если их даже оба отключит телек ведет себя также как с нимми
« Ответ #6 : 13 Декабря 2014, 19:09:16 »
я просил озвучить напруги на материнской плате и есть ли сигнал ON/OF это что секрет.
« Ответ #7 : 13 Декабря 2014, 19:17:31 »
« Ответ #8 : 13 Декабря 2014, 19:30:01 »
что включается если даже подсветки нет.
« Ответ #9 : 13 Декабря 2014, 19:47:14 »
Телевизор LG 42LE8500 шасси LD03E включается и выключается с пульта и с панэли реагирует на пульт но нет изображения и звука ...Напряжения все на месте
Я верю автору, ему на месте виднее . ТВ то в принципе работает, только звука нет, и не показывает. *SCRATCH* :wacko:
spezagent
« Ответ #10 : 13 Декабря 2014, 20:02:40 »
У него сенсорная панель если дотрагиваюсь до кнопки включения он реагирует как и раньше все сенсорные кнопки горят одна за другой ..если дотрагиваюсь опять кнопки горят одна за другой в обратную сторону и он идет в режим стандбу...все ето как и раньше было когда он работал...все тоже самое если с пульта делаю ...и телек если включен реагирует на пульт как и раньше морганием кнопки включения...что значит он офф ...если он включается значит есть он офф или?
« Ответ #11 : 13 Декабря 2014, 20:23:01 »
да если у тебя все есть чего ж тогда подсветки нет? если у тебя как ты говоришь еепром потемнел значит он должен просаживать свое питание а иначе с чего бы ему чернеть? если команда на запуск приходит на блок пита инвертор или драйвер подсветки чего там у тебя то подсветка должна работать.
spezagent
« Ответ #12 : 16 Декабря 2014, 23:46:17 »
ты оказался прав напруги я не все промерил .нашел где их нет ниче только понять немогу почему .вернее в схеме разобраться.мож подскажеш? на 38 странице даташит мах микросхема повер блок. panel_vcc 12в нету по даташиту он делается из 12в и сигнала Panel_ctl сигнал есть 12в тоже а panel_vcc нет ...и vgh 25v VDD_LCM 16в VGL -5в тоже нет.можеш обьяснить прикаких условиях мах17113 выдает эти напряжения какие сигналы там должны быть
HJKLP
« Ответ #13 : 17 Декабря 2014, 00:14:13 »
Раздели поиск: или блок питания, или майн.
Дежурное напряжение у тебя есть, так как есть реакция процессора.
Далее ищи сигнал включения, идет с майна на блок питания , для запуска основного блока пит. и
инвертора подсветки.
Если сигнал есть, а блок пит. не выдает,что должно, тоды это блок пит. не отрабатывает.
А если блок пит все выдает, а тв. не включ. тогда другие варианты.
Возможно, блок пит не выдает, потому что в нагрузке утечка.
Все пройдет.
« Ответ #14 : 17 Декабря 2014, 00:30:26 »
Ищи на майне ключ, который включает питание на панель.
« Ответ #15 : 18 Декабря 2014, 20:32:55 »
ты в первую очередь найди те напруги на майне которые формируются из питания в деж. режима. 3.3в 2.5в 1.2в примерно в таких параметрах они должны быть. на разных телевизорах могут немного отличаться.
посмотри страницу 28
spezagent
« Ответ #16 : 18 Декабря 2014, 23:17:33 »
я так и писал на 28 стр. есть блок PANEL_POWER там из 12 в. и сигнала PANEL_CTL получается PANEL_VCC 12в его нет...следовательно его нет на 38 стр. ,еще там же на 28 стр. есть разьем на нем есть сигнал INV_CTL при замере в точке R8039 R8032 он 3,3 в а на базе транзистора 0,6 в ....+3.3V_NORMAL присутствуют пробовал перемкнуть R8026 подсветка загорается..
spezagent
« Ответ #17 : 18 Декабря 2014, 23:19:37 »
остальные напруги в норме ...
« Ответ #18 : 19 Декабря 2014, 11:43:52 »
тебя уже пятый раз просят озвучить напруги на майне. ты если хочешь что бы тебе помогали делай что тебе говорят.
spezagent
« Ответ #19 : 19 Декабря 2014, 14:23:26 »
+3.3V_NORMAL ,24в ,+5V_NORMAL,BCM core 1.2V,BCM DDR 1.8V,A2.5V,+5V_USB,+12V,+3.5V_ST эти все есть и в норме не занижены и не завышены...
