Автор Тема: Плеер BBK PV400S не включается  (Прочитано 1003 раз)
koni
Плеер BBK PV400S не включается[Решено]
« : 16 Октября 2022, 23:47:36 »
Что проверить первым?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2022, 00:16:38 от koni »
Aristak
Re: Плеер BBK PV400S не включается
« Ответ #1 : 17 Октября 2022, 17:22:44 »
Блок питания
koni
« Ответ #2 : 17 Октября 2022, 19:49:32 »
Блок питания
Блок питания рабочий, дело в том что и от батареек так же. На корпусе следов падений нет. Я думаю подключили блок питания с завышенным напряжением. А там микросхемa U12 запитана напрямую возможно она сгорела. Ещо там подаётся питание на U1 но там через резисторы может она и жива. И U13 один вывод подаётся через резистор а другой напрямую. Получается или U12 или U13.
Aristak
« Ответ #3 : 18 Октября 2022, 02:13:19 »
Блок питания
Тогда меняй U12
koni
« Ответ #4 : 18 Октября 2022, 14:06:05 »
Блок питания
Тогда меняй U12
Как подобрать правильно U12 она существует с двумя порогами сброса. Маркировка на U12 плате 1K20R и несколько точек.
Aristak
« Ответ #5 : 18 Октября 2022, 15:25:49 »
U12 RT9801B можно заказать из али.
koni
« Ответ #6 : 18 Октября 2022, 21:52:39 »
А какая у меня на плате установлена эта RT9801A или эта RT9801B?
Aristak
« Ответ #7 : 18 Октября 2022, 22:17:17 »
А на схеме не смотрели U12 ?
koni
« Ответ #8 : 18 Октября 2022, 22:27:15 »
На схеме написано что RT9801B. Но как определить что на плате?
« Ответ #9 : 18 Октября 2022, 23:08:28 »
RT9801 Series
