Автор Тема: ACER VG 270U  (Прочитано 1474 раз)
kostikmts
ACER VG 270U
« : 14 Октября 2022, 22:06:48 »
Монитор ACER VG270U не включается. При вскрытии был полон тараканов. На блоке питания выгорело восемь смд резисторов.два обычных резистора.два смд диода и два транзистора на радиаторах. Схемы не нашел. Нужно определить только смд резисторы.
Что сгорело: R9142/R9106/R9105/R9107/R9806/R9802/R9810/R9803/R9111/R9808/D9102/D9803/Q9801/Q9101.
Не смог определить только: R9142/R9802/R9810/R9803/R9105--вот эти нужно знать номиналы.
Может у кого есть схема или такая плата под рукой.
Блок питания: 715GB193-P02-000-0HGY
Майн: 715G9400-M01-001-005K
Матрица: M270KCJ-K7E Rev.C1
Помогите подобрать аналоги транзисторов.
Чем можно заменить? Оригинальных не нашел.
1. SJMN65R38
2. SJMN190R65
Даташиты на оба транзистора:
1. https://pdf1.alldatasheet.net/datashe....5B.html
2. https://pdf1.alldatasheet.net/datashe....8D.html
За ранее огромное спасибо.
Re: ACER VG 270U
« Ответ #1 : 16 Октября 2022, 15:56:52 »
kostikmts
Re: ACER VG 270U
« Ответ #2 : 17 Октября 2022, 03:07:16 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=115609.0
Это?
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН.  Да это эта схема.что мне нужна.
Подскажите чем можно заменить два транзистора:
1. Q9801=SJMN190R65
2. Q9101=SJMN65R38
Эти стоят на плате.
1. Q9801=SJMN60R15F
2. Q9101=TK13A65U
Эти указаны в схеме.
Чем можно их заменить на более распространенные?
И еще в коротком шимка U9104=LD5760GR.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2022, 15:47:48 от kostikmts »
kostikmts
Re: ACER VG 270U
« Ответ #3 : 02 Ноября 2022, 02:23:39 »
Монитор отремонтирован.
Смд сопротивления все определил.благодаря схеме.
1. Транзистор Q9801--SJMN190R65--поставил IPA60R125P6
2. Транзистор Q9101--SJMN65R38--поставил TK13A65U
3. Еще замена шимки U9104--LD5760GR.
Всем огромное спасибо за помощь.
