Автор Тема: 2002 - 19  (Прочитано 1185 раз)
2002 - 19
« : 22 Сентября 2014, 01:42:43 »
Chasis Afectados : RP C21
Problema observado :
Destrucción del circuito integrado TDA7269 de la posición IA002.
Motivo :
Después de saltar un arco en el tubo rojo, se produce una fuerte
oscilación transitoria de corriente (ringing) entre las masas de las
placas de Alimentación/Barridos y Pequeña Señal.
El lazo de circulación de la corriente se cierra por CP137, el cual
conecta las masas de ambas placas creando una oscilación en la
tensión de alimentación del C.I. de audio.
Solución :
- Después de cambiar el circuito integrado IA002
(código 10348790), quitarel condensador CP137 para
prevenir futuros fallos por esta causa.
- En la placa de Pequeña Señal (PCB índices 00 a 01)
Comprobar el puente CA180.
Si está destruido, sustituirlo (código 10328750).
Aviso : Como medida preventiva, el condensador CP137
debe ser quitado en todos los aparatos en los que
haya que intervenir (aunque sea por otra razón)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 23:42:05 от aze1959 »
