Автор Тема: Сварочный полуавтомат на uc3843  (Прочитано 967 раз)
aleksandr50685
« : 12 Октября 2022, 00:44:09 »
В общем суть такова, что при установке 3843 питание ШИМ всего 8в и блок молчит.
Ставлю3842 и блок стартует, правда на выходе не то что надо. Родная стояла точно 3843, их у меня штук 5 с разных партий, есть ещё 3845, пробовал так же тишина. Собственно вопрос, все мони новые 3843 и 3845 неисправны? Или у 3842 другие условия запуска и она у меня стартует. Кстати 3842 у меня две штуки, с одной выдает на выходе 12в. Со второй 3842 напряжение сначала поднимается около 30 потом падает до 12, потом снова до 30 и так по кругу
Re: Сварочный полуавтомат на uc3843
« Ответ #1 : 12 Октября 2022, 01:02:00 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=4265.0
если питание занижено
или делитель неисправен
или электролит на питании ШИМ
если в цепи подпитки дефект
или стабилитрон в утечке
aleksandr50685
« Ответ #2 : 12 Октября 2022, 01:31:07 »
Так то оно так. Суть то в том что почему стартует с 3842, если стояла 3843 и с 3843 с ними не стартует
« Ответ #3 : 12 Октября 2022, 02:05:37 »
внутреннее сопротивление выше
напряжение питания какое?  и как оно может работать если нет обратного напряжения?
 схема хотя бы похожая есть?
aleksandr50685
« Ответ #4 : 12 Октября 2022, 11:23:44 »
Я же писал выше. Что с 3843 нет запуска и питание ШИМ 8в.
Когда ставлю 3842 блок питания работает и выдает напряжение на выходе, правда не то что надо, ну и свистит.
aleksandr50685
« Ответ #5 : 12 Октября 2022, 11:51:07 »
схема
12в в норме, вентиляитор и реле работают, а вот остального нет
aleksandr50685
« Ответ #6 : 12 Октября 2022, 12:15:57 »
мои все новые имеют окончание AN
нашел с разборки 3843B и блок питания стартанул, но на выходе всего 12 в
буду смотреть дальше теперь
теперь вот и думаю все мои новые микры неисправны или не подходят чего
aleksandr50685
« Ответ #7 : 12 Октября 2022, 16:15:11 »
Ни как не поддается. Оптопары поменял, резисторы вроде все проверил, тиристор заменил, стабилитроны заменил. Что ещё надо не пойму(((
« Ответ #8 : 13 Октября 2022, 04:47:16 »
Мляха...... все эти микросхемы отличаются диапазоном старт стоп и максимальной скважностью выходных импульсов. Что еще тут надо жевать?...
