Автор Тема: YP32DVR EAY43596801 не включается после грозы  (Прочитано 1407 раз)
Vanty007
YP32DVR
EAY43596801
n/o
n/o
n/o
n/o
n/o
n/o
n/o
n/o
n/o
Приветствую всех! Имеется телевизор LG (модель не знаю) после грозы произвел замену транзисторов Q150,Q151 и сопротивления R151, цепочку прозвонил, вроде все норм, но при попытки включения загорается индикация (светодиод на панели) потребления возрастает до 0,08-0,09А и висит пока не дашь команду на отключения. С ремонтом телевизора сталкиваюсь впервые, не могу понять по схеме откуда подать сигнал (и сколько вольт идет дежурка) на on/off чтобы попытается запустить блок без самого телевизора (чисто плату) для проверки дежурных напряжений и работы вторичных цепей. (телевизор за городом, а плата с собой). За глупые вопросы если что сильно не пинайте.
На моей плате установлен активный корректор мощности ? U600 это ШИМ контроллер для управления PFC?
После замены пробитых транзисторов как можно произвести проверку работоспособности цепи (может проверить выходные напряжения с Т101 ) без осциллографа проверить ШИМ контроллер (U100- это же шим?).
PFC корректор можно проверить путем измерения напряжения на конденсаторе С150,C151? Напряжение должно возрастать до 400В при попытки включения БП?
Не могу понять почему написано 17V на конденсаторе ? если там должно быть амплитудное минимум 310В ?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2022, 11:58:01 от vornst »
Re: YP32DVR EAY43596801 не включается после грозы
« Ответ #1 : 11 Октября 2022, 20:15:06 »
Это указана переменная составляющая напряжения.
В рабочем режиме.
Vanty007
« Ответ #2 : 12 Октября 2022, 15:36:52 »
В рабочем режиме.
Подскажите как проверить Driver 4428YM (U101)- может есть какая та методика? R101 и R160 не исправны , диод в норме. Это цепочка идет на (G-затвор) управления транзистором Q151 (сам транзистор заменил, был пробит). Вся остальная обвязка вроде целая, сейчас под вопросом Driver 4428YM (U101).
« Ответ #3 : 12 Октября 2022, 17:27:11 »
Осциллографом.
Vanty007
« Ответ #4 : 28 Ноября 2022, 11:35:53 »
Добрый день! подскажите по напряжением, какие должны быть и в какой период? На схеме отмеченные напряжения должны быть при включении как я понимаю?
 на U100 отсутствуют некоторые напряжения (U100 это шим контроллер? на корпусе не видно маркировки) , обвязка целая, неисправна U100?
U101 нет 11,3V на Vs  (я так понимаю это питание драйвера MIC4428YM?)
Так же не соответствуют напряжения на транзисторах Q102 и Q100. (соответствуют только на Q101- я так понимаю напряжение должно соответствовать указанным данным в схеме?). Если обвязка целая то проблема получается в U100? не кто не подскажет что это ? (на нем написано что то типа 0001 H47)
Где желтая точка: при нажатие на вкл напряжение кратковременно подпрыгивает до 10В и снова падает в ноль!
